Текущее время: Вт сен 08, 2026 08:50
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 21:03
Ну вот и на меня свалились неприятности.
2 месяца не мог нарадоваться на DIR-615, работал как часики, раздавая интернет на комп по шнурку, на бук по вафле и на спутниковый ресивер тоже по шнурку.
3 дня назад начались проблемы. Начались после того, как я кнопочкой "reset" вернул ему заводские настройки.
Прошивка на тот момент DIR615B2_FW225RUB09.bin.
Обнулил, настроил заново (настройки сводятся к поднятию Russian PPPoE и прописке 3-х маршрутов, QoS выкл. , SPI выкл.)
Роутер стал подвисать раз в сутки, каждую ночь - утром нет интернета, на странице статистики кнопка "Connect" неактивна, при нажатии на "Disconnect" пишет, что allready disconnected, продолжительность подключения 00.00.00
Перешился на DIR615B2_FW226RUB06.bin
Настоил заново, все руками, никаких восстановлений.
Та же песня, раз в сутки дисконнект, в логах ничего. WAN висит подключенный, но доступа в сеть нет.
Сейчас откатился на DIR615B2_FW225RUB09.bin, ибо на ней как-никак 2 месяца все работало.
Ваще пиндец - обрыв PPPoE каждые 5 минут, привожу лог:
[INFO]Sun May 24 21:43:55 2009PPPoE session 0x0005 terminated by access concentrator
[INFO]Sun May 24 21:43:55 2009PPP network down
[INFO]Sun May 24 21:43:55 2009WAN interface is down
[INFO]Sun May 24 21:43:55 2009Stopping WAN Services
[INFO]Sun May 24 21:43:42 2009Log viewed by IP address 10.0.0.199[INFO]Sun May 24 21:41:34 2009Above message repeated 3 times
[WARN]Sun May 24 21:40:45 2009A network computer (0008DC000000) was assigned the IP address of 10.0.0.198.
[INFO]Sun May 24 21:40:42 2009Log viewed by IP address 10.0.0.199
[WARN]Sun May 24 21:40:35 2009A network computer (Ruscat-core) was assigned the IP address of 10.0.0.199.
[INFO]Sun May 24 21:40:35 2009Allowed configuration authentication by IP address 10.0.0.199
[INFO]Sun May 24 21:40:32 2009Time synchronized[INFO]Sun May 24 21:40:33 2009Requesting time from 218.211.253.172
[INFO]Sun May 24 21:40:33 2009Time server ntp.dlink.com.tw is at IP address 218.211.253.172
[INFO]Sun May 24 21:40:33 2009Starting WAN Services
[INFO]Sun May 24 21:40:33 2009WAN interface speed measurement completed
[INFO]Sun May 24 21:40:33 2009Starting DHCP server
[INFO]Sun May 24 21:40:26 2009Obtained IP Address using DHCP. IP address is 192.168.146.14
[INFO]Sun May 24 21:40:26 2009Estimating speed of WAN interface
[INFO]Sun May 24 21:40:26 2009WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 91.202.25.232 and default gateway 172.16.146.9
[INFO]Sun May 24 21:40:26 2009PPP network up with IP Address 91.202.25.232
[INFO]Sun May 24 21:40:26 2009WAN interface is down
[INFO]Sun May 24 21:40:26 2009LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO]Sun May 24 21:40:25 2009LCP sets remote auth: C223
[INFO]Sun May 24 21:40:25 2009LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO]Sun May 24 21:40:25 2009PPPoE session 0x0005 established
[INFO]Sun May 24 21:40:25 2009PPPoE confirming session offer
[INFO]Sun May 24 21:40:25 2009PPPoE received session offer[INFO]Sun May 24 21:40:24 2009Trying to establish a PPPoE connection
[INFO]Sun May 24 21:40:24 2009Attempting to start always-on WAN connection
[INFO]Sun May 24 21:40:24 2009WAN interface cable has been connected
[INFO]Sun May 24 21:40:24 2009LAN interface is up
[INFO]Sun May 24 21:40:24 2009LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO]Sun May 24 21:40:24 2009Device initialized
[WARN]Sun May 24 21:40:24 2009gw_wireless_schedule init
[INFO]Sun May 24 21:40:24 2009Wireless Link is up
[INFO]Sun May 24 21:40:23 2009Unlock AP setup
[INFO]Sun May 24 21:40:23 2009No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO]Thu Jan 01 04:00:00 1970Loaded configuration from non-volatile memory
На данный момент:
QoS отключен
UPnP отключен
SPI отключен
Mulicast streams отключен
Обнуление настроек и настройка параметров заново вручную не помогают.
Такое ощущение, что после каждой перепрошивки ему все хуже и хуже.
Последний раз редактировалось RusCat Пт май 29, 2009 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 06:18
Попробуйте отклоючить QoS в Advanced -> Advanced Network.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 09:24
Я же выше написал - QoS отключен.
Вчера достал он меня - выключил его из розетки на пол-часа, зачем то в выключенном состоянии нажал на резет (со злости наверно).
Выключил торрент клиент на компе, включил роутер, все заново настроил - вроде пашет, по крайней мере в течении получаса вчера обрывов не было.
Сегодня ещё погоняю, потом попробую включить торрент-клиент.
Предвидя ваше предложение ограничить количество подключений, скажу, что оно уже ограниченно в связи с этой ситуацией.
Если с ним начнет разрывать - то это вообще фантастика, ибо 2 месяца все работало в режиме 24/7, канал был забит именно скачкой с трекеров :(
У меня сложилось стойкое впечатление, что даже после обнуления и сброса к заводским настройкам что-то у него в мозгах оседает, иначе все эти внезапные глюки объяснить ничем не могу.
С Уважением.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:05
Пропробуйте все-таки поставить на роутер бету 2.27 - она не хуже 2.25 и стабильнее 2.26.
:!: Пользуйте для настройки роутера под бетой браузер IE7 - иначе в некоторых менюшках гарантированы глюки.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:52
Спасибо, попробую.
Сегодня аптайм продержался 11 часов с рабочими торрентами. 5 минут назад опять все повисло, в меню "Status" :
Connection Type : PPPoE
QoS Engine : Inactive
Cable Status : Connected
Network Status : Established
Connection Up Time : 0 Days, 0:00:00
время соединения стоит. хотя часы роутера продолжают тикать.
Интернета, понятное дело, нет. При нажатии на кнопку Disconnect пишет alredy disconnected.
Выключаем из сети, включаем и работаем дальше.
Онанизм, да и только.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 16:54
Продолжает раз в сутки отваливаться WAN.
Такая проблема с 615 не только у меня, по форуму несколько схожих тем, на разных провайдерах.
Есть мысли, уважаемая техподдержка?
В логах НИЧЕГО не пишется, роутер при этом продолжает рулиться через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 22:03
Подскажите на 615 можно клонировать мак адрес моей карты, и использовать при поднятии VPN.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 23:42
да
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 07:21
Что означает запись в логе:
Lost lease on IP Address
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:57
Приведите логи с прошивки 2.27.
P.S раз в сутки может сам провайдер разрывать сесию для подсчета трафика.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:21
Признаться честно, я уже боюсь его перешивать, как бы опять не закоматозило.
Или дайте четкий алгоритм действий по перепрошивке, чтобы все прошло корректно. Сейчас установлена прошивка 2.25, как наиболее стабильная в моей ситуации.
Скорее всего провайдер и разрывает, он и раньше это делал, только PPPoe при этом не "повисало", а продолжало работать, и я этого не замечал.
Стоит галочка "Always on", то есть при разрыве соединение должно возобновляться - но этого не происходит, соединение странно "замирает", как я описал выше.
В логах при это ПУСТО, как будто все продолжает работать в штатном режиме. Привести ничего не могу, заметил вот только такую странную новую ошибку: Lost lease on IP Address
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:56
Да, вчера подтвердилось - роутер тереяет связь именно с этой ошибкой:
Пошарил по интернету - советуют вбить все IP-адреса в настройках роутера руками, может поможет.
Что думаете, господа?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:44
думаем, надо пробовать разные варианты, бубен подключить... что-то обязательно поможет :)
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 20:19
Уважаемая техподдержка, ну это просто некрасиво с вашей стороны!!
Я уже весь девайс перешил вдоль и поперек, про настройку его каждый раз молчу, отсек проблему, дал вам ошибку из лога, которая с этой проблемой связана!!!
Вы что, не можете объяснить, о чем пишут в логи ваши устройства????
Ну что за неуважение к пользователям?
Осталось только за вас найти решение (что почти сделано) и выложить на форум - вы этого ждете, я не понимаю?!
 Заголовок сообщения: Проблемы со скоростью DIR-615
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:01
Включи:
Enable QoS Engine
поставь галку:
Automatic Uplink Speed
перейдя на автоматический подбор скорости соединения маршрутизатором
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
