Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: DL-804HV
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 07:25
после прошивки роутер перестал создавать тонели
подскажите стабильную прошивку и правильные натройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 15:55
Тоже есть вопрос по DI-804, он по DynDNS умеет VPN поднимать ? Настройка аналогична как и для статического IP ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 12:36
подсажите пожалуйста какая у di804hv РЕАЛЬНАЯ поддерживаемая скорость WAN? есть ли какиенибудь ограничения
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 08:42
купил для конторы DI 804HV... прошивка по умолчанию была аж от 2006 г...
попытался соединиться с провайдером с настройками по умолчанию, настроился, соединение есть, DHCP раздает IP во внутреннюю сеть все ок., вот только в инет изнутри выйти не могу, пинги не ходят... пингую с 804го - успех.
выношу комп в DMZ - ходит в инет, заношу обратно - ходит....НО в течении 2-3х минут! иду в настройки фаервола, там только правила по умолчанию, добавляю разрешить все - применить - опять есть инет изнутри в течении ~ 3х минут....
потом опять перестают ходить пинги изнутри, а с устройства ходят!
перешил прошивку на одну из последних - стало лучше - время стал настраивать, вроде бы даже быстрее откликаться, но ситуация с инетом не поменялась.... что делать? куда копать?
еще заметил, что после сохранения любых настроек инет появляется опять же на 2-3 минуты...
проблема решилась новой прошивкой, 51b3 от 15 сентября 2008, которую я скачал по ссылке с этого форума... а до этого я прошивал 51 от июля 2008 с официального сайта... :D
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 15:51
все таки проблемы остались...устройство видимо теряет коннект через 95 секунд.... в журнале запись о синхронизации с сервером времени, затем 1,5 минуты журнал ведется, после этого часы слетают - журнал обнуляется... часы слетают либо на ранее записанное время (когда сбоил коннект я прописал время и дату вручную, но потом уже 10 раз все отменил и перезагрузил устройство), либо заново синхронизируются по ntp...
насчет коннекта сейчас точно не знаю (устройство находится в удаленном офисе, я к нему доступаюсь со стороны WAN)? но по поведению (запрос времени...) очень похоже ...
что делать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
