Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:37
 Заголовок сообщения: IPSEC - внутри публичный IP
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 16:33
Доброго времени суток.
Соответственно DFL натит локальную сеть в один публичный адрес. Можно ли заставить DFL-200 пропускать внутри IPSEC трафик с публичным IP адресом прописанном на самом DFL, т.е. можно сделать так, чтобы сначала он НАТил ip в пакете, а потом он только попадал в IPSEC. Схему просьба не обсуждать, таковы требования подключения по IPSEC(туннель делается не между офисами одной компании, а между разными, поэтому неоходимо использовать только публичные адреса, тобы избежать пересечения адресации).
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:54
Получалось настроить сеть следующим образом xx.xx.xx.94 для IPSec'a, а xx.xx.xx.95 для внутренней сети, при этом правилами NAT'ил серые IP в xx.xx.xx.95;
Настраивал подобную схему на DFL-1600.
Так работает точно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:28
На DFL-200 вам такого не реализовать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 19:00
Спасибо за информацию. А начиная с какой модели реализовать можно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 20:00
Может кто-нибудь ответить на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:10
По всему видимому, вам надо смотреть в сторону DFL-210/800/1600/2500.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:06
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
