Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:52
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 23:58
Вобщем есть две удаленных подсети. Была попытка создать между ними туннель посредством двух DI-808HV. Настройки забивались пошагово в соответствии с FAQ на сайте. В VPN Status пишет established, но фактически пинга между подсетями нет. Есть ли еще какие-то тонкости настройки или может маршруты на компах или роутере нужно прописать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:10
Попробуйте включить на обоих устройствах NAT-T
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:02
такая же проблема, включение nat-t эффекта не дало..
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:03
Такая же "established"? Нужно проверить маршруты по умолчанию на машинах.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:16
DI-808HV при поднятом туннеле не пингуют друг друга по внутренним адресам.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:21
нужно проверить маршруты по умолчанию на машинах с разных сторон сетей. В обоих случая маршрут по-умолчанию должен указывать на близстоящий DI
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:32
ошибка в неверном Preshare Key была -)
теперь vpn status сменился на ESP tunnel IKE established, а до этого был просто established.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:44
связь появилась?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 06:54
да, все заработало спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 136
