Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Несколько проблем с SAT в DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:27
1. есть два провайдера
по обоим настроены SAT правила
но один работает, а второй нет
то что описано в FAQ что при падении одного провайдера правило маршрутизации - не помогает
нужно чтобы эти правила работали одновременно
т.е. и по первому и по второму провайдеру
2. есть третье SAT правило такое е же как первые два, но только по одному провайдеру, работало работало и вдруг
на тебе:
seqno=3327100718 accstart=1936135882 accend=1936135884 origsent=300 termsent=0 ipdatalen=40 tcphdrlen=40 syn=1
tcp_seqno_too_high / drop
чтобы это могло обозначать ?
DFL версия 2,20
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:30
1. Вам надо смотреть нижнюю часть FAQ, про правила маршрутизации и альтернативные таблицы.
2. Не видя ваших правил, что-то сказать очень сложно.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:47
1 1_to_Server SAT any all-nets core wan2_ip serv_service
2 2_to_Server Allow any all-nets core wan2_ip serv_service
и такие же
1 1_to_Server SAT any all-nets core wan1_ip serv_service
2 2_to_Server Allow any all-nets core wan1_ip serv_service
работает только на основном канале wan2
на резервном никак
Последний раз редактировалось Xden Вт май 12, 2009 15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 15:43
1я часть сделана согласно FAQ и тем не менее проброс не работает проверено неоднократно:
PBR такой вот есть
In_79 any all-nets wan1 all-nets all_services
GeneralName: In_79
Forward Table:main
Return Table:alt
Service:all_servives
Schedule: none
Source any
Destination all-nets
Interface: wan1
Network: all-nets
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:47
PBR такой вот есть
GeneralName: In_79
Forward Table:main
Return Table:alt
Schedule: none
Source any
Interface: wan1
Network: all-nets
Для начала локализуем немного, сделайте так:
Forward Table:main
Return Table:alt
Service: you_sat_service
Schedule: none
Source_inf: wan1
Source_Net: all-nets
Dest_Inf: core
Dest_Net: wan1_ip
И покажите что у вас в main и alt_table.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:03
Cranium писал(а):
PBR такой вот есть
GeneralName: In_79
Forward Table:main
Return Table:alt
Schedule: none
Source any
Interface: wan1
Network: all-nets
Forward Table:main
Return Table:alt
Schedule: none
Source_inf: wan1
Dest_Inf: core
Dest_Net: wan1_ip
это в PBR так дословно записать ? - сделал и.. даже заработало....
спасиб так оставлять или конкретизировать надо чтото.....
на лицо расхождение правила с FAQ
Последний раз редактировалось Xden Вт май 12, 2009 17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:05
alt
Type Interface Network Gateway Local IP address Metric Monitor this route Comments
Route wan2 all-nets wan2_gw 60 Yes
Route wan1 all-nets wan1_gw 50 Yes
main
Route wan2 all-nets wan2_gw 50 Yes
Route wan2 wan2net 50 Yes
Route wan1 wan1net 60 Yes
Route wan1 all-nets wan1_gw 60 Yes
Route dmz dmznet 100 No
Route lan lannet 100 No
 Заголовок сообщения: Re: Несколько проблем с SAT в DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:18
DFL версия 2,20
а по данному евент/экшн кто нибудь сможет прокоментировать ?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:43
DFL версия 2,20
на счёт PBR если вам кроме этого одного SAT на wan1 больше ничего ненадо, оставлятйе так, если надо будет что-то ещё или добавляйте такоеже правило или переправьте первое на all_service.
Что в FAQ уже невспомню но Sounce inf: ANY - точно не особо..., а чтоб SAT работал в PBR одназначно надо destination core\wan1_ip. собствено как и само SAT правило., также смотреть надо какой типа таблицы у вас alt ( only, first...etc)., но если уже всё работает то лучше не париться)
А по поводу эвента, "tcp_seqno_too_high" - Зайдите на DFL в System -> Advanced Settings -> TCP Settings -> в самом низу будет "TCP Sequence Numbers" - поиграйтесь с возможными параметрами там т.е выставите "пропускать", а не дропать. Хотя на безопасности так сказать это не лучшим образом скажется и не факт что вам поможет вообще. Попробуйте просто переделать это заглючившее SAT правило заново.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 139
