Текущее время: Вт авг 25, 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Ip Alias в DFL-1600
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:02
Подскажите кто-нибудь как настроить ip alias на локальном порту на DFL-1600.
Для чего это надо. Есть 2 офиса подключенных через выделенки. Внутри каждого филиала своя адресация. в первом - 192.168.1.0/24 во втором - 192.168.2.0/24. Филиалы друг друга не видят. Подключены через SDSL-стойку(ip не конфигурируются на ней).
На DFL-1600 щас настроено так WAN1,2 - провадеры. LAN1 - локальная сеть в головном офисе. LAN2 - эти 2 филиала. LAN3 - удаленные филиалы в регионах через VPN провайдера.
Сразу замечу, что до этого стоял DFL-1500 и там функция IP Alias была выведена и легко настраивалось все.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 21:45
Так к какому интерфейсу и для чего именно вам нужен алиас?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 05:36
нужно привязать к основному ip адресу (192.168.1.100) дополнительный ip адрес (192.168.2.100) на LAN2 интерфейсе.
А Alias нужен чтобы была привязка 2 сетей (192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24)- на одном физическом интерфейсе. Это нужно чтобы 2 филиала могли выходить в инет,подключаться к почтовому серверу и т.д. через головной офис.
 Заголовок сообщения: Re: Ip Alias в DFL-1600
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 07:44
Итого имеем -> Ван1+Ван2+Лан1+Лан2+Лан3 = 5штуков
(или у меня с математикой херово опять?)
А у DFL-1600 в наличии 6-ть интерфейсов, ну так подоткни эти офисы на разные интерфейсы,
нафига огород-то городить?
Ван3 - свободен же
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:48
Ван3 - свободен же
прально у DFL-1600 6 портов, но Ван3 нет такого порта. Есть порт DMZ.
Тем более я уже упоминал что 2 филиала подключены через SDSL-стойку, а там только один порт для подключения к сети и тот не конфигурируется, т.е. ip не прописывается. Так что единственный разумный вариант - это ip alias.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:54
На DFL'ках порт DMZ прекрасно перепрофилируется в WAN.
Инструкция:
1. Представить мысленно и реально поверить, что порт DMZ это еще один
порт WAN.
2. Настроить его также как и другие порты WAN.
3. Купить пива
4. и наслаждаться.
P.S.: Для простоты настройки п.3 можно перенести в начало инструкции.
:D
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:22
Спасибо за ответ, вариант хороший, но не подходит. т.к. 2 филиала подключены к SDSL-стойке, а там (на SDSL стойке) только один физический порт (Ethernet) для подключения к сети и тот не конфигурируется, т.е. ip не прописывается.
Так-что по любому надо присвоить одному физическому интерфейсу на DFL-1600 две сетки, чтобы завязать филиалы со своей адресацией.
