Текущее время: Ср авг 26, 2026 16:00
 Заголовок сообщения: DIR-320 & WiFI + WPA/WPA2
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 19:24
После тщательной настройки DIR-320, как роутера, все работает: маршрутизация, интернет.
Связь с роутером по WiFi работает, но после установки защиты WPA/WPA2 перестает подключаться к сети (ключи совпадают на роутере и конечном устройстве, проверял разные комбинации), сеть подключается только если оставить ее открытой.
Как решить проблему?
Прошивка: `dir320_v1.20_943j.bin` (Бета)
З.Ы.: Сейчас вернусь на `dir320_v1.10_8c1b.bin` и начну все сначала
[3 мая 2009]
Вернулся на старую прошивку и обнаружил еще одну ошибку, если задать адрес LAN вида 10.10.*.* (выбрал адрес вида 192.168.*.* и все работает) то маршрутизация пакетов на WAN отсутствует полностью, причем с самого роутера пинг идет нормально до точки назначения.
В (бета) по ходу дела эту ошибку исправили, но вай фай там не работает нормально, остаюсь на старой и жду ответа и изменений в проше.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 16:13
Часто глючит родная виндовая программа управления сетями.
Буквально сегодня час плясали вокруг IBM-вского ноутбука (XP SP2), потом плюнули и сняли шифрование.
В сети один комп XP SP3 с родной управлялкой, один XP SP3 с интеловской, один мак (под виндой работает родная). Чаще всего проблемы возникают с компами, где сети управляются родной софтиной.
Попробуйте утилиту от вашей сетевухи.
320, прошивка 1.10, WPA2.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 04:54
2digitalаx, вот сам то понял что сказал?
Что еще за программа управления сетями, да еще и под XPень.
Комп с Linux (Fedora 10) и смарт с Symbian! Какие тут могут быть программы управления сетями?
Я говорю про подключение к беспроводной сети с использованием общего ключа WPA2.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:06
так ты пиши с чем работаешь и всё будет в порядке.
WPA2 глючит со многими устройствами, которые нормально работают по обычному WPA.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 06:44
В основной версии (релиз) норм все, а бета глючит.
буду ждать исправлений
