Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Wake on Lan через интернет и DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:46
Всем привет. Имеется мать Asus Rampage Formula, роутер D-Link DIR-655.
Хочу с работы включать домашний комп по интернету. В БИОСе включил Wake on lan by PCI-Express. В винде (Vista Ultimate x64 SP1 RUS) в настройках сетевухи включил Wake on Lan. В настройках роутера в разделе Virtual Servers включил Wake on Lan с перенаправлением на свой комп, который имеет статический IP адрес. Выключаю комп. Роутер оставляю включённым. Прихожу на работу.
Что теперь мне нужно сделать, чтобы удалённо включить домашний комп?
Заранее всем большое спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:58
Для простоты используй софт, по гуглу:
__http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=wake+on+lan+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=&aq=0&oq=Wake+on+Lan+
Или через сайт:
__http://www.wakeonlan.ru/
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 16:50
ОК, если через сайт http://www.wakeonlan.ru/, то я должен ввести IP роутера, мак сетевой компа и всё?
И вроде сетевуха должна быть активной, должна гореть лампочка. А она не горит. Что делать? :D
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:09
Лампочка на сетевухе горит только если не отключать питание сетевого фильтра (к которому подключен комп и роутер) после завершения работы компа. То есть если обесточить комп и роутер, а утром например включить розетку, то сетевуха не становится активной.
Сейчас перед уходом на работу, сделал так, чтобы сетевуха была активна, в настройках выбрал пробуждаться при изменении сетевой активности. На работе захожу в интерфейс роутера и делаю с него пинг на свой домашний комп, жду пару минут, а он всё равно не включается. Что мне делать подскажите плиз? :D
И еще вопрос вообще возможно ли с помощью Wake on Lan включить полностью выключеный комп через интернет? То есть вечером сделал завершение работы компа, выключил питание из розетки, утром включил питание розетки и с работы запустить домашний комп через интернет. Заранее всем большое спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 14:28
настройте Wake-On-LAN в Advanced -> virtual servers
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:05
Так я это уже сделал, об этом написал в первом сообщении. А можно ли пошагово как-то рассказать как это делается и вообще возможно ли включить выключенный комп по интернету, и как подать сигнал на включение, если можно по подробнее пожалуйста. Заранее большое спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:52
А дальше вам надо поcлать на wan роутера специльно сформированый пакет wake on lan.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 03:36
настраиваем - http://wakeonlan.me/kb/tech/wakeonlan.php
тестим - http://wakeonlan.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:20
Всё разобрался, благодаря теме: viewtopic.php?t=67986&highlight=655
Значит в биосе выставил Wake by PCI-E и на всякий случай Wake by PCI Device (хотя это не обязательно, т.к. сетевуха встроенная, у кого сетевуха втыкается в PCI слот, тем видимо нужно включать), в винде в настройках сетевухи включил Пробуждение из выкл. состояния и Включил пробуждение от Магического пакета.
В настройках WAN роутера выставил:
IP: 192.168.0.1
Маска: 255.255.255.128
DHCP: 192.168.0.2-192.168.0.3 (т.к. у меня всего 2 компа)
Также сделал резервацию на эти два компа.
В настройках роутера включил Virtual Servers - Wake on Lan с перенаправлением на широковещательный адрес сети (из за моего IP и маски он получился 192.168.0.127). Порт 9 по умолчанию.
Узнать свой широковещательный адрес можно здесь: http://www.subnet-calculator.com/
Захожу сюда: http://www.depicus.com/wake-on-lan/woli.aspx
Ввожу мак сетевой карты компа, внешний айпишник роутера, маску 255.255.255.255 (в роутере прописана маска 255.255.255.128), если на сайте вводить маску 255.255.255.128, то отправляется пакет не на мой айпишник. Ставлю порт такой, как в правиле Wake on Lan роутера, то есть 9.
Питание компа дома оставил включенным после завершения работы компа (ЭТО ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! иначе не будет питания на комп и сетевуха не будет "ждать" магический пакет), сетевуха мигает, на роутере мигает лампочка на 1 порту, куда включен провод от сетевухи компа. И всё, после отправки через сайт магического пакета комп включается, а выключается после того как я зашел по RDP на комп и в консоли набрал: shutdown /s /t 0 и нажал Enter. :D
P.S. У меня Vista Ultimate x64 Rus SP1. :D
P.P.S. просьба к Администрации! Добавьте пожалуйста эту инструкцию в тему Полезные настройки, думаю это многим пригодится. Спасибо! :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
