Текущее время: Вт авг 25, 2026 11:15
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2003 12:39
Приветствую.
Есть две несложные задачи, которые нужно решить при помощи железок. Сейчас решаются по-разному, в основном софтовыми рутерами на Линуксе.
Задача 1:
Подключить небольшую сеть по IP/PPPoE/PPTP. Компьютеры внутри сети принадлежат одному клиенту.
Насколько я понимаю, проблем в этом случае нет - широкий список устройств в зависимости от хотелок клиента, начиная с DI-604.
Задача 2:
Подключить небольшую сеть, компьютеры которой принадлежат разным лицам (дом, компьютерный клуб, кампус). Маршрутизатор может быть подключен через постоянный IP или PPPoE/PPTP, но каждый из компьютеров выходит в Internet через собственное PPTP-соединение, причём с одним и тем же сервером VPN.
Вот это как решить??? Насколько DI-604 и выше прозрачны для VPN?
Пропускная способность канала связи обычно ограничена 1-2 мегабитами, так что маршрутизировать на скорости 100Мбит ни к чему.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2003 12:27
Может в этом помочь UPnP?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2003 13:53
UglyAdmin писал(а):
Приветствую.
Задача 1:
Задача 2:
1. От DI-604 и выше.
2. DI-604 поддерживает режим pass-through
http://www.dlink.ru/products/internetwk/di604.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2003 15:24
VPN pass-through может быть разный, поскольку RFC на это нет.
Проблемы с DFL-500, который тоже pass-through в конфе пролетали...
Девайс заказал, как приедет - буду испытывать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2003 10:02
DI-604, как и другие интерент-шлюзы D-Link, VPN pass-through поддерживают, но только при условии, что к одному серверу обращается один клиент. или несколько клиентов к разным серверам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2004 10:59
Блин, девайс как приехал, так сразу и ушёл влёт клиенту, даже помучить не успел :(
Теперь только наблюдаю, как он у клиента работает...
Обнаружена следующая странность: DI-804HV шлёт анонсы внутренней сети наружу по RIP. Это нафига? К ней (внутренней сети) что, можно обратиться снаружи? Тогда это рутер!
Правда на попытки пинговать внутренние хосты выдаётся "Host unreachable".
