Текущее время: Сб авг 22, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: DSA3110 static route via dhcp
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 23:30
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, когда я пытаюсь подключится (DSA3110) к Golden Telecom (Corbina Telecom) , через PPTP, то WAN1 интерфейс, получая адрес по DHCP не устанавливает статический маршрут до сервера pptp. только default. В результате PPTP соединение устанавливается и тут же обрывается (перезаписывается маршрут по умолчанию). Это проблема или я что то не так настраиваю?
p.s. zyxel p334 на этой линии работает. Можно заставить работать и dsa, если руками через ssh добавляешь стат. маршрут до сервера.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:35
Приведите таблицу маршрутизациии DSA-3110-
команда route -n через SSH
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:49
Если не ошибаюсь, то Windows маршруты раздаются по 249 коду, когда есть требование делать это по 121 (в офисной сетке SUSE тоже игнорирует маршруты). Может быть, проблема в этом?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 15:30
# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.10.0.3 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
192.168.15.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
10.18.6.0 0.0.0.0 255.255.254.0 U 0 0 0 eth2
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 10.10.0.3 0.0.0.0 UG 1 0 0 ppp0
0.0.0.0 10.18.6.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth2
в этот момент dhcp адрес получен, ppptp подсоединился, но постоянно шлет запросы,
# ifconfig ppp0
ppp0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:88.82.80.77 P-t-P:10.10.0.3 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1460 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:197735 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:178 (178.0 b) TX bytes:71352245 (68.0 Mb)
Все успокаивается и начинает работать когда я руками добавляю маршрут
10.10.0.5 10.18.6.1 255.255.255.255
Причем, как я уже говорил, Zyxel P-334 умудряется его прописать, и работать, (но у него другие проблемы)
tcpdump -i eth2 -v
при поднятии получении адреса дает следующее
04:32:33.775269 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 576) 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
04:32:33.784737 IP (tos 0x0, ttl 61, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 48) 10.10.0.10 > 10.18.7.60: ICMP echo request, id 51423, seq 0, length 28
04:32:33.805742 IP (tos 0x0, ttl 32, id 37775, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 354) 10.18.6.1.bootps > 255.255.255.255.bootpc: BOOTP/DHCP, Reply, length 326, hops 1, xid 0x2e927a41, Flags [none]
Your-IP 10.18.7.60
Server-IP 10.10.0.10 [|bootp]
04:32:33.845211 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 576) 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
04:32:33.894982 IP (tos 0x0, ttl 32, id 13954, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 354) 10.18.6.1.bootps > 255.255.255.255.bootpc: BOOTP/DHCP, Reply, length 326, hops 1, xid 0x2e927a41, Flags [none]
Your-IP 10.18.7.60
Server-IP 10.10.0.9 [|bootp]
04:32:33.941804 IP (tos 0x0, ttl 32, id 5869, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 354) 10.18.6.1.bootps > 255.255.255.255.bootpc: BOOTP/DHCP, Reply, length 326, hops 1, xid 0x2e927a41, Flags [none]
Your-IP 10.18.7.60
можно ли из этого дампа вытащить код получения маршрута?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:55
Подскажите версию прошивки вашего устройства.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 19:14
Версия ПО: 2.0.8
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 14:35
Судя по таблице маршрутизации имеем:
В качестве LAN используется LAN2(eth1, порт 3): адрес откуда-то из 192.168.15.0/24. OK.
На WAN1(eth2) имеем местную локалку: 10.18.6.0/23
Либо pptp-сервер находится
а) в этой(WAN) сети, тогда никаких проблем не имеем. Девайс присоединяется к провайдеру, получает от него ppp-коннект 88.82.80.77 / 10.10.0.3 (белый адрес клиента и серый на pptp-сервере прова). Дефолтный маршрут выставляется через ppp0, и имеем, что всё замечательно. Так как NAT-режимом по умолчанию является MASQUERADE, то всех LAN-клиентов девайс будет разруливать либо в "локалку" 10.18.6.0/23 мимо ppp, а внешний траф побежит куда следует - через pptp-сервер. То есть Dual Access. Не вижу никаких проблем.
б) по адресу, ЗА пределами 10.18.6.0/23. Но тогда pptp не поднимался бы вообще (нет начального default gateway, чтоб дороутиться до сервера). Тут подход несколько другой, но рассматривать (пока) не будем.
Не совсем понятно, в чём, собственно, проблема. Что, где, какой и кем default gateway перезаписывается? Случайно, не вариант б) имеет место быть? Можно чуть подробней о сетевых настройках? Нет ли начального статического роутинга, который ускользнул от нашего внимания?
1. "ifconfig" (без имени ифейса - пусть покажет всё, там нет ничего особо секретного).
2. "ip route" (лучше, чем "route -n")
3. "iptables -L -t nat -v" -для просмотра маскарада. ("iptables -L WF_NAT -t nat -v" для самой важной цепочки)
И самое главное - базовая структура сети. Можно ссылку на FAQ провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 20:59
Итак: (запущено исходно и соединение по PPTP)
# ifconfig
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:0B:07:F0:FA
inet addr:192.168.15.6 Bcast:192.168.15.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4805066 errors:0 dropped:36842 overruns:0 frame:0
TX packets:7377829 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:256
RX bytes:338282523 (322.6 Mb) TX bytes:374705363 (357.3 Mb)
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:0B:07:F0:FB
inet addr:10.18.7.60 Bcast:10.18.7.255 Mask:255.255.254.0
RX packets:7380698 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5776685 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:657905851 (627.4 Mb) TX bytes:588327316 (561.0 Mb)
Interrupt:28 Base address:0x1000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:502 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:502 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:134840 (131.6 Kb) TX bytes:134840 (131.6 Kb)
inet addr:88.82.80.208 P-t-P:10.10.0.3 Mask:255.255.255.255
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:57945 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:64 (64.0 b) TX bytes:20894889 (19.9 Mb)
# ip route
10.10.0.3 dev ppp0 proto kernel scope link src 88.82.80.208
192.168.15.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.15.6
10.18.6.0/23 dev eth2 proto kernel scope link src 10.18.7.60
127.0.0.0/8 dev lo scope link
default via 10.10.0.3 dev ppp0 metric 1
default via 10.18.6.1 dev eth2 metric 100
# iptables -L -t nat -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 50840 packets, 5964K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1004 packets, 338K bytes)
2041 455K WF_NAT 0 -- any any anywhere anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1859 packets, 444K bytes)
Chain WF_NAT (1 references)
1037 117K MASQUERADE 0 -- any any 192.168.15.0/24 anywhere
# iptables -L WF_NAT -t nat -v
1038 117K MASQUERADE 0 -- any any 192.168.15.0/24 anywhere
Итак что имеем, сейчас я остановлю pptp и приведу ip route , затем с запущенным pptp:
# ip route
теперь поднимем pptp
одно замечане, сервер авторизации pptp (10.10.0.5)итак, здесь видно что в начале имеем свою подсеть полученную по дхсп 10.18.6.0/23
напрямую на сервер авторизации мы не попадаем, только через шлюз default via 10.18.6.1 dev eth2 metric 100
так, теперь поднимаем pptp, получаем впн адрес И! новый маршрут с более высоким приоритетом default via 10.10.0.3 dev ppp0 metric 1
т.е. теперь путь до 10.10.0.5 должен пролегать через 10.10.0.3, но в реальности как я понял мы должны попасть через шлюз 10.18.6.1
т.е. должен был добавится не default, а персональный маршрут до хоста, так?
faq провайдера
http://broadband.golden.ru/kazan/support/
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:17
Всё это называется Dual access и делается следующим образом.
Через Вэб-интерфейс:
Сеть->Маршрутизация->Добавить маршрут:
10.10.0.5
255.255.255.255
10.18.6.1
WAN1(порт 1) или <Автоматически>
Таким образом, маршрут к pptp-серверу 10.10.0.5 будет находиться в таблице не как default, которые "портится" ppp-соединением к провайдеру, а как статический маршрут, независимый от всяких поднимающихся/обрывающихся коннектов.
НО! СДЕЛАТЬ НАДО ЧУТЬ ШИРЕ!
Если же шлюз 10.18.6.1 используется не только для доступа к pptp-серверу, но и для доступа к другим локальным ресурсам (может 10.0.0.0/8 побито у вашего провайдера на поддиапазоны по домам/кварталам, что скорее всего), то лучше всего сделать
10.0.0.0
255.0.0.0
10.18.6.1
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 09:19
Спасибо!
Особенно , про доступ к подсети 10/8, это надо попробовать!
А вот насчет, получения маршрута - т.е. если я правильно понял, dhcp client на dsa3110 не может добавить маршрут автоматически, и его нужно всегда прописывать руками?
