Текущее время: Чт июл 02, 2026 19:18
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 13:50
Сразу бьясню структуру сети
есть роутер d-link DIR 100 котрый подключен к провайдеру, и работает в режиме PPPoE Dual Access (192.168.х.1)
то-есть внешняя локалка, и выход в интернет
маршруты провайдера приходится настраивать на нём в ручную (если не строить, то ходит только в И-нет).
+поднят DHCP на роутере
локальная сеть с адресами 192.168.х.y
здесь слава богу при настроенных маршрутах на dir 100 всё ходит правильно.
далее есть АП-шник D-Link DWL-G700AP (192.168.x.201) он находится в этом сегменте сети
через радио к нему подключен АП-шник Planet (192.168.x.202) в Локалке этого АП есть комп с адресом 192.168.х.205
радио сеть настроенна с ВПА-шифрованием
так вот с этого компьютера по сети 192.168.х.y ходит везде включая веб интерфейс 192.168.х.1 а дальше как рыба об лёд
настройки на этом компе 192.168.х.205
255.255.255.0
192.168.х.1
192.168.х.1
где можно порулить
да кстати DWL G700 работает в режиме репитера так как знает только его и АП
P.S. Может что можно сделать с дир 100 что б он все маршруты автоматически подбирал??
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 15:56
ау есть тут кто??
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 17:53
1. Вы попали на форум а не в чат. Разницу ощущаете?
2. Прекратите шифроваться - иксы, игреки... Именно за ними скрывается то, что может Вам помочь.
Тем более все равно на такие адреса (типа 192.168......) попасть из интернета не удастся в принципе.
У меня, например, на роутере 192.168.101.254
На сервере 192.168.101.253
на компьютере 192.168.101.201
И чего? попробуй достучись! Хрен по тарелке!
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 17:58
это не шифрация, а маска по-моему понятная если это так важно, то шлюз 192.168.100.1 соответственно и другие адреса из этой сети.
проблему ваш ответ не решил лучше б что более толковое написали
а в нескольких разделах писал чтоб побыстрее ответили. очень нужно!
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 18:59
Не очень понятная фраза
mrakobes0001 писал(а):
...в Локалке этого АП есть комп с адресом 192.168.х.205 ...
Нарисуйте схематично, что где и куда подключено на какие порты.
Выставьте беспроводное соединение в режиме мост.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 19:05
АП по всему видимому значит "точка доступа". Когда она работает в режиме репитера, это уже и есть мост.
Попробуйте сделать с 205го компьютера трассировку во внешний мир. Ну и для верности - схему.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 19:19
да *.205 адрес находится в удалённой сети со стороны базовой станции
трассировка запинается сразуже так и не получив ни единого ответа.
только что сверял маршруты в той части сети которая работает и у 205-го адреса - всё одинаково
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 19 5b 86 77 27 ...... SURECOM EP-320X-R 100/10/M PCI адаптер #2 -
Минипорт планировщика па
кетов
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0--------------0.0.0.0------------192.168.100.1-----192.168.100.100---20
127.0.0.0-----------255.0.0.0---------127.0.0.1-----------127.0.0.1------------1
192.168.100.0-----255.255.255.0----92.168.100.100----192.168.100.100---20
192.168.100.100--255.255.255.255--127.0.0.1----------127.0.0.1------------20
192.168.100.255--255.255.255.255--192.168.100.100--192.168.100.100---20
224.0.0.0-----------240.0.0.0----------192.168.100.100--192.168.100.100---20
255.255.255.255--255.255.255.255--192.168.100.100--192.168.100.100----1
Основной шлюз:---------192.168.100.1
===========================================================================с другой стороны примерно тоже самое
Последний раз редактировалось mrakobes0001 Вс апр 26, 2009 19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 19:20
упс, щас подрулю
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 19:49
вот схема
Последний раз редактировалось mrakobes0001 Вс апр 26, 2009 20:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 20:10
самое интересное, что только что 192,168,100,201 сделал базовой станцией (D-link G700) а (planet 192.168.100.202) - клиентом и всё заработало !!!
Но проблемма в том что базой должен быть именно планет который будет находиться далеко в другой части города и к нему (возможно) будут ещё подключаться с ноутов
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 05:24
Это четко показывает, что ваша проблема в Planet'е. Скорее всего, он не умеет запускать трафик с подключенных клиентов в WLAN. Просто поменяйте ваши точки доступа с соответственной перенастройкой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 14:26
Проблема нев Planet'е. Недавно обсуждали же (правда, у меня все руки не дойдут проверить) - если шлюз с инетом находится за D-Link'овской точкой в режиме клиента - MAC-трансляция не дает проходить пакетам (они с роутера возвращаются на адрес точки, а не клиентов в сети за точкой-клиентом). Нормальная работа получалась пока только в режиме моста...
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:59
похоже на то, но в режиме бриджа д-линк не работает, есть режимы (с последней прошивкой) Access Point ; AP Client ; Repeater
так вот в режиме репитера тоже не хочет работать
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 16:17
а есть прошивка для работы его в региме "точка - точка" ???
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 16:35
а в том и дело, что "просто поменять" их НЕЛЬЗЯ
