Текущее время: Ср сен 23, 2026 05:50
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 18:23
Следующая ситуация.
Я сменил интернет провайдера. Понадобилось перенастраивать роутер. Для выхода в интернет у нового провайдера необходимо использовать статический айпи, шлюз, днс. Настроенный компьютер выходит в интернет без проблем. В роутере ввел все эти же настройки. Он (роутер) стал показывать internet online. Компьютер к роутеру подключается без проблем (у роутрера включен DHCP сервер, у компьютера устанавливаю получить айпи, днс автоматически). Когда компьютер подключен к роутеру в интернет выйти не могу, не пингуется ни днс сервер, ни шлюз, которые я вводил при настройке роутера. Может проблема с маршрутизацией? Подскажите как решить проблему.
Дело не в мак адресе. Я меня мак на компьютере - все продолжало работать. Я ставил мак компьютера на роутер - все равно ничего не работало. К тому же internet online светился независимо от мака роутера.
Последний раз редактировалось ka_asp Сб апр 18, 2009 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 18:36
Для начала - сбросьте роутер по дефолту. И уж потом настраивайте.
И еще - если пользуете DHCP роутера - проверьте DNS-relay, чтобы был включен...
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 18:39
Роутер сбрасывал. И с DHCP все нормально. У меня же проходит подключение к роутеру. И айпи мне выдается. Поэтому с этим все нормально, я думаю. DNS-relay проверил - включен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 19:29
поставь диск тот что в комплекте и действуй согласно инструкции. минут 15 займет
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 15:54
1.Есть ли привяка по МАС у провайдера?
2. Какие настройки предоставил провайдер?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 16:16
Действительно все заработало после того как вставил диск и все прошел по инструкции. Но чем новые настройки стали отличаться от старых я так и не понял...
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
