Текущее время: Пт авг 14, 2026 14:12
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 13:14
Здравствуйте.
В локальной сети за DFL-210 есть несколько клиентов, которым необходимо подключаться с к стороннему VPN PPTP. На роутере создано правило
Action: NAT
Service: pptp-suite
Source: lan/lannet
Dest: wan/PPTP-Srv
не получается подключиться более чем одному клиенту одновременно, при подключении следующего, прерывается связь по ранее установленному соединению, при этом соединение не разрывается, система ошибок не выдает
Подскажите, как сделать, чтобы клиенты нормально работали?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 16:25
Они подключаются к стороннему pptp серверу, настроенному на базе чего? Тоже DFL или нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 07:29
вероятнее всего на Windows Server, у меня нет доступа к тому серверу
и еще, если выпускать в инет через DI-604, то все работает
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:46
где-то же проскакивало по форуму, что есть глюк в одной из прошивок DFL,
который как раз и не дает пробросить N-рртр тоннелей на один айп...
Поройте поиском на эту тему
(у меня самой кикоз и мне лень)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 13:04
ммм, насколько я понял этот глюк не позволял подключаться к PPTP на DFL-210 с одно белого ИП
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 13:14
ммм... лана...
1. Залейте последнюю прошивку в девайс
2. Дайте возможность выхода _любого_ трафика до искомого внешнего рртр, мимо всех шейперов и всего прочего.
3. Обязательно включите логирование на это правило
результаты в студию
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 13:20
Да, так и есть. Однако, не ясно, связана ли с этим ваша проблема. Лучше узнать у тех.поддержки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 09:57
прошивка последняя, 2.20.03.08
настроек пока никаких, кроме разрешающего правила для подключения к PPTP, вариант с разрешением любого трафика на внешний PPTP тоже пробовал
подключаем 1 клиента, пускаем пинг на хост внутри VPN
подключаем второго клиента, пинг на первом пропадает, но соединение висит
отключаем второго, немного ждем, пинг на первом восстанавливается
вот лог:
2009-04-29
11:31:14 Info CONN
600005 PPTP-Rule GRE lan
wan 192.168.201.245
PPTP-Srv
conn_close_natsat
close
conn=close connsrcid=0 conndestid=0 connnewsrcip=WAN_IP connnewsrcid=0 connnewdestip=PPTP-Srv connnewdestid=0 origsent=2570 termsent=4528
2009-04-29
11:30:24 Info CONN
600005 PPTP-Rule TCP lan
wan 192.168.201.245
PPTP-Srv 3886
1723 conn_close_natsat
close
conn=close connnewsrcip=WAN_IP connnewsrcport=27477 connnewdestip=PPTP-Srv connnewdestport=1723 origsent=836 termsent=808
2009-04-29
11:28:49 Info CONN
600004 PPTP-Rule GRE lan
wan 192.168.201.245
PPTP-Srv
conn_open_natsat
conn=open connsrcid=0 conndestid=0 connnewsrcip=WAN_IP connnewsrcid=0 connnewdestip=PPTP-Srv connnewdestid=0
2009-04-29
11:28:49 Info CONN
600004 PPTP-Rule TCP lan
wan 192.168.201.245
PPTP-Srv 3886
1723 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=WAN-IP connnewsrcport=27477 connnewdestip=PPTP-SRv connnewdestport=1723
2009-04-29
11:28:34 Info CONN
wan 192.168.201.243
PPTP-Srv
conn_open_natsat
2009-04-29
11:28:33 Info CONN
wan 192.168.201.243
PPTP-Srv 3972
conn=open connnewsrcip=WAN-IP connnewsrcport=59275 connnewdestip=PPTP-Srv connnewdestport=1723
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:05
В данный момент это ограничение. Его не будет в готовящейся прошивки 2.25. В данный момент прошивка 2.25 находиться в стадии отладки, и выйдет как только будет готова.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:38
а когда можно ожидать новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 08:39
Вопрос непростой. Ожидалась почти 100% в апреле этого года. Но пока нету. Значит, вот-вот... Или позже. 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
