Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:05
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 06:26
Здравствуйте.
Дело в том что не давно купил DIR655 и N поддержку адаптер для компьютера. Так вот при коннекте показывает скорость 130 мб/с..
вот и меня интересует почему 130 а не 300 мб/с? что надо делать для этого?
прошивка DIR655A4_FW121WWB10.bin
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:37
Ничего сделать не сможешь, потому что это максимальная практическая скорость для 802.11n.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 13:32
Bimbo писал(а):
Здравствуйте.
300 Мбит/c - это скорость подключения
а вот скорость передачи не будет выше 11Мб/с
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 14:45
А по моему Максимальная скорость передачи данных в протоколах:
802.11b, составляет 11 Мбит/с, для протокола 802.11g — 54-108 Мбит/с, а для протокола 802.11n — 130-300 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 14:56
Максимально реальная скорость - как минимум поделенное на 2 это число (ибо передача идет в обе стороны) + учитывайте ваши стены и захламленность 2.4 ггц диапазона - это все резко снижает реальную скорость.
На практике например у меня N соединяется на 140 мбит и показывает среднюю скорость передачи 5 мбайт/сек, что примерно в 4-5 раз выше скорости такого же G соединения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 15:25
Откуда такая цифра, если скорость передачи по G составляет примерно 2.7 мбайт/с?
Если 5 разделить на 2.7 получится несколько другая цифра.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 18:17
2,7 мбайт/с - это возможные 21,6 Мбит/с?
А на практике (JPerf на одного клиента в несколько потоков за 5 минут, WPA-PSK/AES):
802.11g - 16-18 мбит/с, может в пиках достигать 20.5
802.11n - 71-73 мбит/с, суммарная на несколько клиентов может быть выше
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:22
Bimbo писал(а):
Здравствуйте.
http://forums.dlink.com/index.php?topic=616.0
вот условия для 300мб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
