Текущее время: Ср сен 09, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: DFL-800 & SAT
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:02
Имеем DFL-800 (Firmware Version: 2.12.00.44-1874 Apr 27 2007).
Пытаюсь настроить проброс порта rdp следуя инструкции.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
В Address Book создаю новый хост Dmznet_Proxy с адресом 192.168.0.2.
В IP Rules создал папку Port_mapping. В ней согласно руководству создал 2 правила:
Name      Action      SourceInterface      SourceNetwork      DestinationInterface      DestinationNetwork      Service
1) SAT_RDP       SAT        any      all-nets     core        wan1_ip        rdp
2) Allow_RDP     Allow      any      all-nets      core      wan1_ip      rdp
В первом правиле в закладке SAT указал что транслировать нужно Destination IP Address. To: New IP Address: Dmznet_Proxy.
В обоих правилах поставил галочку Enable logging.
Из вне на внешний интерфейс wan1 с ип wan1_ip пытаюсь присоедениться на порт rdp. Сессия не устанавливается.
В логах вижу следующее:
2009-04-16 12:55:18    Info    CONN 00600001  Allow_RDP  TCP    wan1 dmz    194.186.*.* 89.207.*.*  45464 3389  conn_open
Про первое правило в логах не чего нет...
Что я делаю не так?
Проверял доступность хоста Dmznet_Proxy с DFL-800 встроенным пингонаротом, хост доступен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:33
а если в "Allow_RDP Allow ", сменить action Allow на NAT ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:43
Все правильно. Должно работать.
Поставьте эти правила выше других и интерфейс any замените на wan. Ну и NAT попробуйте, как подсказывают.
Рекомендую установить свежую прошивку 2.20.03.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:19
Спасибо за советы!
Помогло сменить action Allow на NAT.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 17:22
vdemonium писал(а):
Спасибо за советы!
это лишь значит что у вас ваш Dmznet_Proxy - незнает как выйти в интернет.
Т.к с allow к нему приходил исходный запрос из интернета (т.е допустим от 77.777.77.77, а он незнает как туда вернуть назад. - проверьте настройки сети (шлюз по умолчанию).
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 22:34
Cranium писал(а):
vdemonium писал(а):
Спасибо за советы!
Да так и есть! Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
