Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:24
 Заголовок сообщения: DIR-615 несколько проблем
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:33
Доброго, Всем
Вопрос форумчанам обладателям сего девайса и суппорту
есть 2 проблемы..
1) глобальная.. девайс время от времени зависает... иногда сам отвисает..
причем зависает когда-как .. либо весь т.е. и по локалке ни по wifi ни пингутся DHCP адрес не выдает ... но вроде как диодами моргает
либо отваливается WAN, причем неважно PPPoE, PPTP, DHCP
да-ж Static результат один....
еще бывает ситуация .. такое ощущение что блокируется 53 порт
т.е пинг по ip идет и сайты по ip открываются
по имени неработает.
перезагрузкой лечится... а бывает и само.. без ребута проходит..
2) думаю является как-то следствием первой а может и железо глючит ...
не работают часы ! т.е. я устанавливаю время.. сохраняю..
все норм.. пока открыта страница.. и я в интерфейсе.. засекал.. все норм..
на след. день заходу.. там опять вчерашнее число.. и время.. ну может чуть больше.. чем я разлогинелся
DiR-615 B2 FW226
___________
С уважением, Александр
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 несколько проблем
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:06
ShuRiK писал(а):
Доброго, Всем
есть 2 проблемы..
DiR-615 B2 FW226
___________
1.При каком типе трафика происходят отваливания?
2. Выставите синхронизивароть время с NTP сервером.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 19:20
Трафик ... обычный http
причем отваливается в моменты бездействия
обычно все работает.. уходишь.. мин через 15 просто обрубается 53 порт
а вот если постоянно чтонибуть скачиавется... то коннект стабильный!
Уточню
DiR-615 B2 FW226
работает в паре с DSL-2500U/BRU/D
Board ID: 96332
Software Version: RU_1.50
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
PPPoE соединения устонавливает DSL
Соединяется через WAN порт...
на роутере сейчас Static IP
по п.2 ну допустим... вопрос в другом, Это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:53
После обновления прошивки роутер сбрасывали к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:17
Конечно
уже испробывал все что можно...
теперь точно уверен что блокируется только 53 порт...
период отследить не удалось
при "неработающем" интернете, вполне нормально себя чуствует аська и качаются фильмы по http... которыс стартовали ранее
опять-же доступ к фтп`шникам по ip есть ...
теперь вопрос.. как отследить на каком этапе он блокируется... и как отключить встроенный фаерволл вообще.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:07
Попробуйте указать DNS сервера провайдера на компьютере. Так же попробуйте обновить роутер до этой прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 7RUB04.bin
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 22:49
Сказать что 100 % помогло нельзя.. разве что часы никуда не убегают.. и частота глюков уменьшилась
вот пришел.. увидел отсутствие инета и впорлне нормально функционирующий осёл
решил глянуть.. далее лог
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.
C:\Documents and Settings\Администратор>nslookup dlink.ru
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Can't find server name for address 192.168.0.1: Timed out
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.1
*** Request to UnKnown timed-out
Default Server:  UnKnown
> server
Server:  UnKnown
> server 213.140.228.252
Default Server:  [213.140.228.252]
Address:  213.140.228.252
> dlink.ru
*** Request to [213.140.228.252] timed-out
> server 213.140.231.3
Default Server:  [213.140.231.3]
Address:  213.140.231.3
> dlink.ru
*** Request to [213.140.231.3] timed-out
> ^C
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
   DNS-суффикс этого подключения . . :
   Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8187 Wireless 802.11g 54Mbps U
SB 2.0 Network Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-AF-1A-20-43
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : да
   Автонастройка включена  . . . . . : да
   IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.19
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.140.228.252
                                       213.140.231.3
   Аренда получена . . . . . . . . . : 14 апреля 2009 г. 23:02:58
   Аренда истекает . . . . . . . . . : 15 апреля 2009 г. 23:02:58
C:\Documents and Settings\Администратор>ping dlink.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел dlink.ru. Проверьте имя узла и
повторите попытку.
C:\Documents and Settings\Администратор>tracert 213.234.241.211
Трассировка маршрута к 213.234.241.211 с максимальным числом прыжков 30
  1     4 ms     3 ms     1 ms  192.168.1.1
  2    23 ms    38 ms    19 ms  172.16.0.190
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4    59 ms    41 ms     *     77.51.255.21
  5    32 ms    23 ms    24 ms  77.51.255.97
  6    24 ms    24 ms    24 ms  87.245.253.237
  7    42 ms    40 ms    41 ms  87.245.233.153
  8    59 ms    58 ms    69 ms  195.14.54.232
  9    59 ms    58 ms    59 ms  195.14.54.96
 10    71 ms    76 ms    60 ms  78.107.184.52
 11    61 ms    65 ms    61 ms  ^C
C:\Documents and Settings\Администратор>ping 77.51.255.21
Обмен пакетами с 77.51.255.21 по с 32 байт данных:
Ответ от 77.51.255.21: число байт=32 время=23мс TTL=247
Ответ от 77.51.255.21: число байт=32 время=22мс TTL=247
Ответ от 77.51.255.21: число байт=32 время=29мс TTL=247
Статистика Ping для 77.51.255.21:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 22мсек, Максимальное = 29 мсек, Среднее = 24 мсек
Далее залезаю на роутер.. картина аналогичная
Please wait, resolving dlink.ru....
Unable to resolve, check that the name is correct.
Response from 78.107.184.52 received in 59 milliseconds. TTL = 240
Response from 78.107.184.52 received in 65 milliseconds. TTL = 240
Response from 78.107.184.52 received in 58 milliseconds. TTL = 240
Response from 78.107.184.52 received in 62 milliseconds. TTL = 240
User stopped
Pings sent: 12
Pings received: 12
Pings lost: 0 (0% loss)
Shortest ping time (in milliseconds): 58
Longest ping time (in milliseconds): 65
Average ping time (in milliseconds): 60
при этом сайт http://213.234.241.211/ работает.. и работают все ссылки... форум правдо не грузится.. видимо на другом серваке.. =)
через 10 мин все норм.. роутер не перезагружал!
C:\Documents and Settings\Администратор>tracert dlink.ru
Трассировка маршрута к dlink.ru [213.234.241.211]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     2 ms     1 ms     2 ms  192.168.1.1
  2    32 ms    23 ms    18 ms  172.16.0.190
  3     *        *      120 ms  77.51.255.21
  4   197 ms     *        *     77.51.255.21
  5    24 ms    25 ms    34 ms  77.51.255.97
  6    23 ms    23 ms    29 ms  ae0-222.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.253.237]
  7    43 ms    55 ms    40 ms  ae0-3.RT.TNR.HKI.FI.retn.net [87.245.233.153]
  8    84 ms    78 ms    61 ms  k122-bb-teng3-3.msk.corbina.net [195.14.54.232]
  9    59 ms    67 ms    65 ms  lublin-bb-po6.msk.corbina.net [195.14.54.96]
 10   123 ms   127 ms    67 ms  mo-bb.msk.corbina.net [78.107.184.52]
 11    65 ms    60 ms    58 ms  mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
12     *        *^C
Да, до машины проложил DMZ по идее преград вообще недолно быть никаких...
но вот кусок лога роутера напрягает..
[INFO] Tue Apr 14 23:30:21 2009 Blocked incoming ICMP packet (ICMP type 8) from 77.51.200.163 to 192.168.1.2
[INFO] Tue Apr 14 23:24:40 2009 Blocked incoming ICMP packet (ICMP type 8) from 60.10.194.65 to 192.168.1.2
[INFO] Tue Apr 14 23:24:40 2009 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.19 to 60.10.194.65
[INFO] Tue Apr 14 23:21:26 2009 Blocked incoming ICMP packet (ICMP type 8) from 77.51.16.192 to 192.168.1.2
и вдогонку КАК отключить Firewall вообще
Enable SPI понятно отключил.. но сам фаер это не отключает
как отключить NAT Endpoint Filtering
хотя по идее к DMZ все должно игнорироватся
вообщем глюки продолжаются... реже.. но продолжаются...
и на закуску.. щас все работает
*** Can't find server name for address 192.168.0.1: Non-existent domain
Server:  UnKnown
Non-authoritative answer:
Address:  213.234.241.211
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 13:14
Up
Неделя ... полет нормальный.. лагало раза 3-4 всего, и то само востанавливалось через 20-40 мин
Когда ждать релиза 2.27 ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 15:26
Вероятно в середине следующего месяца. По какой то причине отваливается DNS relay, пока не можем подтвердить эту проблему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
