Текущее время: Пт окт 30, 2026 15:44
 Заголовок сообщения: DI-804HV и РРТР сервер есть ли выход?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 18:28
Вопрос, есть сей маршрутизатор, есть внешняя локалка, которая дает выход в интернет по VPN через РРТР сервер, но адрес сервера на конце 2 а на роутере стоит 1, менять не дает, пробовал менять прошивки...смысла не принесло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 12:08
Модератор
Модератор
А зачем менять адрес?? Не доверяете РРТР серверу?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 14:23
Видимо я не очень точно выразил вопрос, у провайдера адрес РРТР сервера заканчивается на 2 прим.(192.168.10.2) а роутер позволяет вбить только 1 (... ... ... 1)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 14:56
что -т о странное... Версия FW какая?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 17:05
Версия 1.37, пробовал все вплоть до бета 1.40, никаких изменений...вроде VPN маршрутизатор, а такой простой функции не предоставляет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 17:46
да предоставляет она эту функцию!
опишите подробнее - где и какие точно настройки не работают, какой браузер и т.д. Какую ошибку возвращает - можно скриншот сделать с ошибки и настроек.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 09:42
При настройке VPN соединения на железках Д-Линка надо указать обязательно первый адрес удаленной VPN-подсети и у VPN-сервера с которым устанавливается соединение должен быть этот адрес иначе ничего не работает :(((
Я уже обращался в службу тех поддержки по этому-же вопросу. Результата не было. Я настраивал VPN между своихми сетями. Пришлость всю офисную сеть перенастроить, чтобы заработало
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 09:50
Извините, не понял. У меня 804HV благополучно соединяется с PPTP сервером, имеющим .25 адрес. И проблем никаких нет. Опишите поподробнее что у вас не получается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 18:20
К сожалению в процессе выяснения проблемы, роутер благополучно перестал отвечать на какие-либо запросы и начал постоянно показывать линк по второму порту...видимо его начало трудовой деятельности было прервано при взлете. Есть второй такой же девайс, пока не вскрытый...боюсь.
