Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:08
 Заголовок сообщения: IPSec от двух WAN’ов на одну точку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:31
Задача состоит в следующем.
Имеется устройство DFL-1600. На каждом WAN’е весит реальный IP. Каналы подняты. Необходимо создать IPSec соединения до одного провайдера, НО от разных WAN’ов.
Создал два IPSec соединения, всё настроил. Но поднялся только первый, всё логично оба канала поднимаются через маршруты по умолчанию, т.е:
Route wan1 wan1net 100 NO wan1net over interface wan1.
Route wan1 all-nets wan1_gw 100 NO Default route over interface wan1
Можно было бы добавить принудительный маршрут.
Например:
Route wan2 ProVRemoteGw wan2_gwwan2_ip 90 Yes
Но тогда оба канала будут идти через WAN2, а это опять не верно.
Как быть ?
Пробовал сделать правило маршрутизирующее (Routing Rules), но почему то применительно к IPsec, оно не работает.
Техническая поддержка надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 15:47
Вы не сможете это сделать. Тоннель будет подниматься согласно таблице маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 05:54
Если от разных WANов и на разные IP адреса, то достаточно на каждый адрес назначения создать персональный маршрут через нужный WAN.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 06:06
В том то и проблема, что на один IP.
Может всё таки как нибудь можно через Routing Rules ?????
Я считаю крайне не резонно ставить для этих целей отдельно D-link, когда второй ВАН свободен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 16:19
вы не сможете этго сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
