Текущее время: Вт сен 08, 2026 03:48
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 09:08
Собственно долго разговаривал с поддержкой сипнета, почему на меня не проходят звонки и получилось вот что(роутер подключен по Russian PPTP к Билайн(корбине)):
Абонент 2901266 не может вам дозвониться потому, что его сообщение INVITE имеет достаточно большой размер, а после того, как это сообщение пройдет через сервер и будет отправлено вам, его размер еще увеличится и предположительно в итоге превысит размер MTU на WAN-интерфейсе вашего роутере.
[212.53.40.40]:5060 -> udp[89.178.215.112]:59317 INVITE(1490 bytes) sip:2816954@89.178.215.112:59317
Поскольку используется UDP, такой длинный INVITE будет фрагментирован, а затем, предположительно, роутер не сможет его правильно пропустить через NAT и в целости доставить до вашего SPA.
Манипуляции с MTU скорее всего не помогут. На самом деле, даже при маленьком MTU все должно работать при корректной реализации NAT в роутере. Сейчас вы видимо имеете проблему, вызванную неправильным NAT'ированием фрагментированных пакетов. Если сейчас через TCP все заработает, то ничего нигде менять не надо.
Жду ответа тех поддржки. Сейчас выставить МТУ в DI-704P нельзя больше 1460(стоит 1400), в DVG-5121SP - больше 1400.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
