Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:57
 Заголовок сообщения: DIR-100 нестабильно работает с PPPoE/DHCP
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 00:11
Одному клиенту подвела какаято месная контора Интернет. Айпишники в сети динамические, а инэт подавался через PPPoE. У клиента появилсь потребность инэта ещё на одном компе, для чего и был установлен мной DIR-100. Выбрал на нем PPPoE, Dynamic IP, прописал логин и пароль. Настройки Lan не менял (DHCP enable, DNS Relay enabled). На всех компах настройки автоматом. Короче все заграло и заспивало!
Но через часа 2 инэт исчез. Потом, через несколько часов опять появился. И так дальше,- то работает, то пропадет (без закономерностей). Вызывали спецов месного провайдера. Они сказали, что этот роутер нестабильно работает у них в сети. Мол покупайте DI-704, с ним должно все работь.
Сам я, потыкавшись, обнаружил странность: если вынять кабель с WANа, потом назад вставить, то DIR-100 очень долго (от 5 до 15 минут) не может установить соединение. В статусе пишет Connecting... и интернета соответственно нету. В чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 04:47
в прошивке, как вариант...
Beeline + DIR-100 + PlayStation 3
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:21
Прошивки разные пробовал. От 2.0 (с которой я его купил) до 2.02b10, на которой dir-100 вообще не коннектился к интернету.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:30
что в логах на момент подключения.?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
