Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: DFL-800 DMZ web-сервер
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:33
Настройки сетевого интерфейса компьютера :
IP - 192.168.0.111
Mask - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.0.1
DNS - 192.168.0.1
Воткнут в порт DMZ маршрутизатора DFL-800
Настройки DFL-800
Маршруты
 Маршрут      wan1          all-nets                   90     No
 Маршрут     lan             lannet                    100    No
 Маршрут     wan1_phys     wan1_physnet                100    No
 Маршрут     wan1_phys     all-nets     wan1_phys_gw   100    No
 Маршрут     wan2_phys     wan2_physnet                100    No
 Маршрут     wan2_phys     all-nets     wan2_phys_gw   100    No
 Маршрут     dmz           all-nets                     90    No
Интерфейс
Имя      IP-адрес            Сеть          Основной шлюз      Включить DHCP-клиент      Комментарии
 dmz     192.168.0.1     192.168.0.0/24                               No
Правила
#      Имя           Действие      Src If      Src Net      Dest If      Dest Net      Сервис
1     DNS_Relay
2     ping_fw         Allow         lan        lannet        core        lan_ip     ping-inbound
3     lan_to_wan1
4     lan_to_pppoewan1
5     dmz
6     remote_site
DNS_Relay
1     SAT_DNS_Raley   SAT     lan     lannet     core     lan_ip     dns-all
2     SAT_DNS_Raley   NAT     lan     lannet     core     lan_ip     dns-all
3     Relay_DMZ       SAT     dmz     dmznet     core     dmz_ip     dns-all
4     Relay_DMZ       NAT     dmz     dmznet     core     dmz_ip     dns-all
lan_to_wan1
1      allow_ping-outbound      NAT     lan     lannet     wan1     all-nets     ping-outbound
2     allow_ftp-passthrough     NAT     lan     lannet     wan1     all-nets     ftp-passthrough
3     allow_standard            NAT     lan     lannet     wan1     all-nets     all_tcpudp
lan_to_pppoewan1
1      allow-http-all      NAT      lan      lannet      wan1      all-nets      http-all
DMZ
1      standart_dmz      NAT     dmz      dmznet      lan      all-nets      all_services
2     http_dmz           NAT     dmz     dmznet       lan       all-nets       all_services
3     allow-http-all     SAT     any     all-nets     core     89.209.81.22     all_services
4     allow-http-all     Allow   any     all-nets     core     89.209.81.22     all_services
SAT IP адрес назначения - dmz_ip
Объекты
 dmz_ip     192.168.0.111
 dmznet    192.168.0.0/24
На сервере развёрнут апач. Ни пингов , ни апач не отвечают. По адресам http://89.209.81.22/ и http://192.168.0.111
Версии программного обеспечения DFL-800: 2.20.02.12-7175
Jun 25 2008
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 DMZ web-сервер
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:07
Маршрут dmz all-nets 90 - Это как ?
dslychko писал(а):
DMZ
1. у вас SAT на "all_services", хотя как я понял нужно лишь HTTP.
2. не вижу правил на выход в WAN из DMZ сети.
3. правила SAT должны быть выше всех остальных (сделайте их в корне Ip_rules первыми, или создайте там папку и уже в ней, но папка должна быть выше всех, чтобы вам избежать первоначальных проблем с публикациями(например там же где у вас и DNS_relay)
4. Если хотите прокидывать 80 и 443 порты - вам нужно изменить порты WEB-managment самого DFL на какиенить другие., иначе ничего не заработает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:33
Каким правилом сделать выход в WAN из DMZ сети ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:50
allow_standard NAT DMZ DMZnet wan1 all-nets all_tcpudpicmp
так же нужно исправить маршрут Dmz сети с all-net на Dmz-net.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 15:27
1 allow-http-all SAT any dmznet core 89.209.81.22 all_services
2 standart_dmz NAT dmz dmznet lan all-nets all_services
3 http_dmz NAT dmz dmznet lan all-nets all_services
4 allow-http-all Allow any dmznet core 89.209.81.22 all_services
5 allow_standard NAT dmz dmznet wan1 all-nets all_services
Так ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 08:23
Так ?
если у вас внешний IP 89.209.81.22( на порту WAN) тогда чтобы зайдя по нему в броузере попасть на ваш веб сервер, то надо так:
1. правило публикации:
My_SAT_WEB SAT any all-net core wan_ip(тот который 89.209.81.22) http-in
2. разрешаюшее правило для публикации:
My_SaT_Web_NAT NAT any all-net core wan_ip http-in
В SAT правиле на закладке SAT, укажите IP вашего веб сервера.
должно работать как из интернета так и из вашей лан сети.
а то что написано у вас , какая-то белиберда )))
Так же обращаю внимание что если вы конфигурируете свой DFL через 80(http) и 443(https), вам необходимо или изменить порты конфигурирования дфл или изменить порт для обращения на ваш веб сервер (например 8080).
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:20
Спасибо. Работает.
1 web_server_map SAT any all-nets core 89.209.81.22 http-all
2 web_server_map_allow Allow any all-nets core 89.209.81.22 http-all
Как написать это правило чтобы WEB-сервер был доступен только из PPTP-сервера ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:23
dslychko писал(а):
Спасибо. Работает.
any all-net - заменить на pptp_interface pptp_ip_pool.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:24
Пробовал. Не работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:33
постойте. а зачем вам обращаться "через" публикацию внутри PPTP сервера?, пускай они напрямую к вашему веб серверу и ходят(просто на тот IP что вы на закладке SAT указывали, ведь он должен быть доступен из PPTP сессии) для того ведь и нужен VPN, а пуббликация с и-нета нужна когда нет VPn итп.
А не работает у вас потому что когда пользователь подключился к PPTP внещний Ip адрес больше не доступен, (вы часть VPN теперь как бы). Тут или надо переделывать публикацию на IP внутреннеого интерфейса, или добавлять ещё одну публикацию. те:
1 web_server_map SAT pptp_int pptp_pool core lan1_ip http-all
2 web_server_map_allow Allow pptp_int pptp_pool core lan1_ip http-all
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:55
Дело вот в чём.
1. Внешний адрес привязан к доменному имени. По этому хочется обращаться к web-серверу по DNS.
2. Через WAN на PPTP сервер заходят пользователи, которые по DNS должны пользоваться web-сервером.
3. Web-сервер не доступен по WAN . Только через PPTP сервер.
Какими правилами это описать ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 08:17
dslychko писал(а):
Дело вот в чём.
у вас есть свой внутренний DNS сервер?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:08
нет
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:31
dslychko писал(а):
нет
ну тогда ничего не выйдет.
У вас сама задумка, точнее то что вы хотите физически не заработает, ибо:
когда вы подключаетесь по VPN(PPTP), вы становитесь частью Удаленной системы, внутри неё так сказать. - а вы хотите в этом случае опять же "через" и-нет завернутся оптяь в этот тунель с внешнего адреса.
- Выход такой(у меня по крайне мере так и сделано), когда пользователь подключился по VPN, ему соотв. присваивается адрес внутреннго DNS, на котором есть записть что www.xxx.ru это например 10.10.10.10 т.е внутренний IP., когда же он вне VPN он по www.xxx.ru берет уже внешний IP и оптяь спокойно попадает на веб сервер.
Я просто не понимаю смысла во внешней записи в DNS когда сервер доступен только изнутри или максимум по VPN.
Если у вас нету своего DNS или поднимите, или ходите внутри VPN по IP.
Может конечно кто-то предложит что-то дельное ещё...но тут других вариантов нет imho.
p/s можете ещё в windows в HOST прописать руками внутренний ip )))
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:02
lan_to_wan1
lan_to_pppoewan1
lan_to_pppoewan1 Вам не нужен, первыми тремя правилами Вы уже разрешили почти все что можно.
Возьмите прошивку 2.20.03. Она избавит Вас от сомнений по поводу физических и виртуальных интерфейсов (wan1 и wan1_phys)
Между dmz и lan не нужен NAT, достаточно allow. Чтобы сервер пинговался и отвечал на запросы из сегмента lan, нужно вписать обратное правило: lan -> dmz all_services
Прежде чем советовать дальше, хотелось бы получить ответ на вопрос:
Вы хотите, чтобы к вашему серверу имели доступ только пользователи удаленной Сети и никто иной? Или они не могут найти сервер по доменному имени, после того, как подключаются по VPN?
DFL-800 (2.27) [Corbina+Onlime] + Synology DS207+ (DSM 2.3-1157)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
