Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:31
 Заголовок сообщения: Проблема с активацией игры на DI-604
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 20:05
Здравствуйте сразу признаюсь что я новичок (чайник/нуб и тд и тп) в сетевых технологиях.
Но при использовании D-Link DI-604 я все таки смог разделить интернет на 2 компьютера.
Проблема возникла с активацией игры Crysis Warhead. Игре надо один раз пробиться в интернет дабы дальше нормально работать.
Но по всей видимости роутер не дает программе выйти полноценно в интернет.
Я примерно себе представляю что надо добавить в роутере исключение для определенного адреса или программы чтоб прошла активация.
(Но как выявить нужный адрес или порт чтоб разрешить пропускать роутеру программу в интернет я не имею понятия)
Либо отключить какуето функцию.
Дополнительно :
Данная проблема возникает на роутерах. Без все работает нормально.
Подключить интернет на прямую не могу.
Причина : использую провайдер расположеный в Украине "TeNeT".
При подключении к интернету идет проверка MAC адреса сетевой платы. Роутер сам маскируется под выбранный MAC адрес это я понял.
Но месяц назад я поменял материнскую плату и интернет у меня идет теперь не в старую сетевую плату которая была встроенная а в новою.
И естественно я не могу подключить интернет не пускает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:19
UP, PLS Help проблема Актуальна !
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 23:20
Понятно я с моей проблемой обратился не по адресу. Пойду на иные форумы выяснять как дать команду роутеру чтоб он пропускал чисто программу в интернет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:42
Если только Вы сами в настройках роутера ничего не зафильтровали, то роутер все Ваши запросы транслирует в Интернет, без ограничения.
Но можете в качестве эксперимента добавить в DMZ свой компьютер. Смысл DMZ: все обращения к роутеру из интернета будут транслироваться на Ваш компьютер. Делается это В разделе Advanced - DMZ - Пропишите адрес своего компьютера. Поставите точку Enable. И нажмете Apply. Кстати на самом компьютере какие нибудь файроволлы установлены? Если да, отключите или удалите их.
Amnezia писал(а):
Дополнительно :
Зайдите в роутере в раздел HOME-WAN и посмотрите какой MAC адрес там прописан. Запишите его. Можете его прописать в свойствах Вашей сетевой карте компьютера, если захотите подключить компьютер напрямую, без роутера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:50
Zr0M, спасибо попробую.
Хм... Я где то читал что MAC адрес на сетевой плате нельзя менять oO
Кстати фильтры я не трогал вообще туда не лез но промблемы не только с этой игрой.
Также роутер не снимает авторизацию CD-KEY игры Call of Duty 4 тоесть после выхода с игры я пытаюсь заново зайти а оно пишет что "Ключ используеться" приходиться перезагружать роутер пару раз.
(Все проблема решена. Хоть и не тем способом каким и хотелось бы.)
Спасибо за внимание.
