Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:28
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 15:56
Приобрел сей девайс. Сразу 2 проблемы:
1. Режет скорость по WAN-интерфейсу. Внешний канал у меня 6 Мбит, без DIR-320 скорость скачивания в районе 600 кбайт/с (как и должно быть), с DIR-320 - не превышает 360 кбайт/с. Если переключить роутер в режим точки доступа (фактически - свитча), то ограничений скорости нет.
2. Не позволяет ничего скачивать с FTP в пассивном режиме. Собственно, об этом народ уже здесь писал. Если отказаться от пассивного режима, то все качается, но начинаются проблемы с некоторыми FTP-хранилищами, принудительно требующими работу в пассивном режиме.
Очень бы хотелось решить обе эти проблемы. Есть ли прошивки, исправляющие данные баги?
P.S. Версия прошивки с завода 1.0, более свежих на FTP D-Link'а нет.
P.P.S. Любителям ставить прошивки с украинского сайта D-Link: эти прошивки позволяют подключать к USB-порту DIR-320 GPRS/EDGE/3G-модемы. Не удивительно, что после этого у вас перестает работать принтер :D.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 09:02
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:50
Sergey Vasiliev писал(а):
Ответил в почту.
Спасибо, получил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 23:33
У меня та-же проблема со скоростью, прошивка 1.20В. Как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 09:52
"Отсутствует скорость" интернета. Если точнее - то не более 20-30- кбайт/с при скачивании с файлообменных серверов вместо 240 кбайт/с при прямом соединении "провод - компьютер" (без Dlink DIR 320). Открытие web страниц так же происходит заметно медленно с роутером, чем без него. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 00:22
320, работает шустренько, прошивка - бетка последняя dir320_v1.20_93ke, пакет 2 мегабита, 240, как и положено, проблем нет! Инет поднимается без впн.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 08:56
В том то и проблема, при настройке vpn на маршрутизаторе - скорость режет, а если в dlink оставить динамический ip и vpn настроить в компе - скорость нормальная. Вот и вопрос: как настроить vpn в роутере? Или это нереально?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:31
Что в новой бете еще исправили? У меня проблема, что иногда DIR-320 не может поднять коннект с провайдером.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:40
Че-то поддержка молчит, ничего не говорит))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
