Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:46
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 07:07
Дано-модем АДСЛ от Дальсвязи,РРРоЕ, за ним на кабеле маршрутизатор с вай-фай,за ним на кабеле ПК с встроенной спутниковой картой, тарелка,спутник .Входящий инет - со спутника,исходящий-Дальсвязь. Есть ноут с вай-фай,у него и входящий,и исходящий-Дальсвязь(через маршрутизатор).Как настроить маршрутизатор(DI-524),чтобы при включенном ПК входящий инет на ноуте был со спутника? Желательно получить ответ от того, у кого это работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:35
Никак. Роутер может работать только с Одним соединением. Причем прием и передача должна осуществлятся по этому соединению а не по разным.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 08:29
А если в ПК,в порт USB воткнуть DWA-110, я получу требуемое?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:03
Нужен MultiWAN роутер.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 06:09
То-есть выкинуть Di-524 и покупать роутер подороже? Есть ли более бюджетное решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 17:07
Нужен MultiWAN роутер. Приведите пример,такого у Длинков не нашёл.
[/url]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 04:40
У меня работает примерно такая схема - в компе с DVB-картой стоят 2 сетевухи - в одну включен модем DSL-2500u (сетевое подключение обозвал WAN), в другую WAN-порт DI-524 (подключение LAN).
Провайдер спутникового интернета Satgate, использую ускоритель Slonax-3G. Так как ускоритель использует TAP-адаптер, то сетевое подключение ТАР-32 расшарено через сетевуху LAN.
В последнее время вместо отвратительно работающего ADSL (сельская местность, ужасающее состояние телефонных линий) использую SkyLink USB модем, включеный в роутер DIR-120 с прошивкой, поддерживающей USB-модемы в порту принт-сервера.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 19:18
Я могу посоветовать только одно, на том компе всё настроить, а роутер использовать только как передающую точку доступа.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 22:51
У меня точно такая же схема. Просто когда нужно, чтобы входящий трафик шел через спутник - в браузере ставь "использовать прокси сервер" и пиши адрес компьютера со спутниковой платой, а когда нужен только адсл - отключай.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 07:03
Т.е. DI-524 как свич с Wi-Fi портом работает - его WAN не используется?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 15:28
да. прекрасно работает. тока что с ним игрался и тестил скорость. в 1 лан воткнут кабель с инетом от dir-655 во 2 лан крос соединяющий со стационаркой, а ноут подрубился к 524.
p.s. подключился к 524 а не к 655
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 17:47
А D-Link таких вроде бы и не делает.
Наверное, самым дешевым решением будет Asus WL500G: среди многих вещей, для выполнения которых его можно настроить, есть и мультиван.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 06:58
У меня спутниковый провайдер"Lansat VPN". То-есть создан ВПН-туннель. Он мне не помешает? [/list]
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 07:29
То-есть IP-адрес провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 13:55
С Asus WL500G возможно практически всё: считайте, что это маленький компьютер под Linux. Но, наверное, потребуется прошивка от Олега или DD-WRT и некоторое время для настройки (для последней желательно хотя бы небольшое знание Linux). В частности, MultiWAN вы будете настраивать в консоли с предварительной установкой нескольких пакетов, но в конечном счёте всё это не так сложно.
