Текущее время: Пн сен 28, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: dir-100, по DHCP получаю ip, по PPTP нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 20:54
Здравствуйте.
для доступа в сеть провайдера настройка сети такие:
получение ip-адрес и имя dns сервера автоматически;
для выхода в инет подключаемся к vpn серверу.
пытаюсь подключиться через dir-100:
в настройках выбираю My Internet Connection is: Dynamic IP (DHCP);
клонирую mak адрес;
все остальные настройки по умолчанию.
итог: статус роутера - online, ip получил нормально. для доступа в инет использую ярлык подключения созданный в windows, все работает!
пробую поменять настройки для доступа к vpn непосредственно через роутер
в настройках выбираю My Internet Connection is: Russia PPTP (Dual Access);
далее выбираю Dynamic IP;
клонирую mak адрес;
и прописываю все остальное для доступа к vpn.
итог: статус роутера offline, ip 0.0.0.0, корректно только DNS прописывается.
вопрос: как мне правильно настроить роутер, почему не получаю ip когда настройки отличны от Dynamic IP (DHCP)
прошивка dir100_v202_en_b10.bin
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 21:01
Не клонируй мак-адрес, а вписывай мак-адрес роутера и именно WAN интерфейса. Вкладка Статус.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 08:52
позвонил провайдеру, зарегистрировал мак-адрес роутера, теперь в настройках не клонирую мак-адрес.
все осталось так же, как описано в первом посте
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 09:18
Проверь все настройки, тип соединения, впиши мак-адрес, ай пи ВПН сервера (или доменное имя), логин, пароль. Сохранить. На вкладке Статус нажми Соединить.
Посмотри на всяк случай прошивку, при необходимости, обнови. После обновления, сброс к заводским настройкам. И после всех настроек, перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 09:58
все получилось
дело в том, что при подключении Russia PPTP (Dual Access) нужно было выбирать в Connect mode select: Always-on либо при Connect mode select: Manual нажимать на вкладке STATUS > Connect
в итоге в статусе отображаются параметры соединения уже vpn!
я же ожидал сначала увидеть параметры подключения как при My Internet Connection is: Dynamic IP (DHCP), а потом при нажатии на вкладке STATUS > Connect, параметры уже самого vpn подключения
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:29
asura писал(а):
все получилось
спасибо за помощь
ну дык ежу понятно, что при "on demand" ("по запросу") он полезет подключаться только тогда, когда клиентский компьютер захочет полезть в интернет.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
