Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:47
 Заголовок сообщения: Проблема с WAN DI 824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 17:46
Не пойму что происходит с WAN ??
Адреса выдаются провайдером динамически, указываю сервер с VPN провайдера, прописываю логин пароль.
В статусе вижу такие строки:
Connection PPTP Connected
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 192.168.253.1
Domain Name Server 0.0.0.0
Log соединения:
5 января 2005 г. 17:19:26 PPTP start to dial-up
5 января 2005 г. 17:19:26 DHCP:discover(My Host)
5 января 2005 г. 17:19:26 DHCP:offer(192.168.136.226)
5 января 2005 г. 17:19:26 DHCP:request(192.168.253.21)
5 января 2005 г. 17:19:26 DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
5 января 2005 г. 17:19:26 PPTP server=192.168.253.1
5 января 2005 г. 17:19:26 MSCHAP1: Access granted
Вроде как конект ???
Так почему IP 0.0.0.0
Подключаю 824VUP+ товарища!
Все работает ...
Что может быть подскажите.
 Заголовок сообщения: Все несу в ремот
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 21:27
Если использую Dynamic IP Address при конфигурации WAN
по DHCP получаю IP .
Но так как у меня VPN PPTP провайдер выдает IP динамически
указываю сервер VPN конекта нет .
DHCP:request(192.168.253.50)
LCP terminate recv
PPP1: closed
PPTP:error=-200
DHCP:release
Игрался прошивками, ни какого результата.
Но при варианте с настройкой WAN Dynamic IP Address при получении по DHCP IP от правайдера.
И строчкой в таблице роутера добиваюсь подключения VPN встроенными средствами ХР.
Создается впечатления, что именно с подключением VPN по PPTP средствами DI-824VUP+ проблемы.
Помогите советом а?! Достала меня эта железяка....
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 04:16
Хочу "поднять тему". Со статическими IP тоже не могу настроить чтобы роутер создавал VPN соединение для выхода в интернет из местной сети через сервер провайдера.
Местные спецы буцхтят о несовместимости протоколов Д-Лика и MS.
А тут ясно читаю:
извините, но Вы что-то не то совсем говорите! На заметку - Microsoft входила в группу разработки PPTP в свое время.
Что касается взаимодействия по pptp DI-xxx и сервера Microsoft Windows - проверено, работает. Но без шифрации и с атуентификацией pap или chap.
А если внимательно посмотреть на логи от провайдера, приведенные выше, то ясно, что там Windows и в помине нет. Так что, если не знаете точно - просьба, не сбивайте с толку.
по сути вопроса: все же хотелось бы настройки со стороны провайдера посмотреть - тогда можно было бы эмулировать проблему у нас.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
