Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Иногда DIR-100 выдает неправильный ip
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:39
Иногда DIR-100 выдает неправильный ip по DHCP вида 169.*.*.*, хотя настроен на 192.168.0.***. Причем выдает не при включении, а уже при работе в интернете. Сразу же к нему пропадает доступ по адресу 192.168.0.1 и перестает работать инет. Помогает только перезагрузка роутера.
В чем может быть проблема?
Скрин:
http://imageshost.ru/links/23fe7e0a7064 ... e965aff10a
Последний раз редактировалось shift_2004 Чт мар 26, 2009 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 13:58
Это не DIR-100.
Это происходит когда винда не может достучатся к DHCP и сама ставит подобный адрес.
Разбирайстесь почему винда временами не видит раутер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 14:37
у вас сети разные 192.168.1.*** и 192.168.0.1 судя по вашему описанию.
К роутеру по какому адресу обращаетесь для настройки?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 19:32
192.168.0.1 (в первом посте ошибка), но когда выдается такой адрес, то обратиться не могу.
sem239 писал(а):
Это не DIR-100.
Почему же не DIR-100?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 19:56
Потому что, если винда не видит DHCP она назначает себе адреса из сети 169.x.x.x
Если эти адреса у вас появились , то как минимум при запуске или при истечении аренды IP адреса - появляется так называемая виндовая сетка - 169.x.x.x
И тут надо понять. Валится DIR или что-то с хабом сетевухой винды.
Обычно линуксячий DHCP прочный как танк. А проблемы у винды.
PS Я бы начал проверять с винды и хаба.
PPS А что говорит лог железки и винды? С этого надо бы начать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 20:00
Проблема не в винде, а скорее всего в DHCP роутера, можно конечно попробовать уменьшить время аренды IP с 10080 (недели) до 1440 (суток) или еще меньше, мож в этом проблема. Если не поможет для начала просто пропишите настройки в сетевушке компа 192.168.0.2 маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1 ну и DNS либо автоматом или пропишите DNS которые провайдер выдал
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 20:44
Лог не могу просмотреть, т.к нет доступа к роутеру (во время глюка), даже если меняю вручную на правильный ip.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 22:15
Чтож вы дезинформируете общественность?
Если при установке IP "руками" роутер не виден вообще, значит он периодически падает.
И его надо в ремонт.
PS см логи винды. Должна ругаться на отсуствие DHCP или на невозможность продлить аренду адреса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:31
Глюк повторился несколько раз, тогда я проверил тоже самое на другом компе и глюк повторился.
Нести обратно в магазин?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:52
попробуй обменять
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 16:40
Тоже самое было сегодня, ip прописал руками всеравно не видет
отключение питания и повторное подключение помогло
сегодня ему два дня с покупки
пока такое было один раз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
