Текущее время: Вт авг 25, 2026 11:33
 Заголовок сообщения: DI-604 настройка Vypress Chat (+)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2003 01:07
Есть вещичка DI-604, нужно настроить для 2х машин, так чтобы Vypress Chat видел всех из сетки за WAN. Как это сделать ? Если можно в подробностях...Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 настройка Vypress Chat (+)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2003 08:13
Расскажи подробнее. И лучше с адресами. Пока не понятно что же тебе надо.
Кто во внутренней сети, кто во внешней и что ты хочешь получить?
Обе описанных машины внутри или одна снаружи, а другая внутри?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2003 17:56
Значит ситуация такая...Есть сеть которая втыкаеться в WAN 195.146.86.* и есть внутренняя из 2х компов с 192.168.0.*, так вот в сети 195.146.86.* все болтают по випрес чату. Нужно сделать так, чтобы две внутренние машины тоже сидели в этом випресе, всех видели, и из WAN видели их. Насколько я помню чат использует броадкаст 255,255,255,255 и udp порт 8167. Можно ли что-нить сделать или нет ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 07:27
0. Всех "снаружи" они итак "видят". Разумееется, что если на этих машинах правильно шлюз указан.
1. За NAT по определению ничего не видно из WAN.
Вопрос: а умеет ли "випрес" работать через NAT? А то микрософтовский Нетмэйтинг такого не умеет.
Периодически всречаю вопросы "Как выпустить Нетмэйтинг из сети?".
2. Есть возможность "вытащить" наружу отдельные порты.
Функция Virtual server и DMZ.
Пример: на 192.168.0.3 у нас стоит FTP и WEB сервер. И мы задаём, что порт 20, 21 и 80 с 192.168.0.3 видятся снаружи.
Таким образом определяй что же именно надо вынести и выноси. Поскольку данный DMZ виртуальный, то есть отличие по способу работы относительно порта, который вынесен наружу в прямом смысле. Т.е. подулючен к комутатору за WAN портом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 10:52
Ип и шлз, и днс все это дает внутри - DHCP. Какой шлюз воткнуть?
Ладно буду пробывать...Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 11:27
Бумп-ссс.
Приехали.
Оказывается девайз не настроен.
Ручками задать конкретный IP из внутренней сети удалось?
Ну например:
IP: 192.168.0.4
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.4
На самой "железке" прописан DNS провайдера.
Например: 212.23.65.2
Работает явное указание без DHCP?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
