Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:25
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 18:14
Здравствуйте!
Прошу ГУРУ помощи, имеется 2 локальные сети расположенные в одном здании, схема показана на рисунке. Изображение
Создать из двух сетей общую 192.168.0.1 и 192.168.1.1 либо 172.20.20.1 и 172.20.21.1 нельзя (в организации требуется наличие двух сетей как показано на рисунке).
Если на любом компьютере из сети А (192.168.0.х изменить сетевые настройки на 172.20.20.х то он автомотически становится членом сети В (получается что пакеты из сети А (от компа с настройками сети В) проходят в сеть В через роутер (шлюз 192.168.0.1)
Вопрос: можно ли настроить роутер D-Link DSL-2540U так, чтобы Компьютеры сети А видели компьютеры сети В и поскольку сеть В имеет доступ в инет можно ли настроить D-Link DSL-2540U чтобы компы сети А пользовались доступом в нет используя сеть B ?
Обычный VPN тунель: СЕТЬ-ИНТЕРНЕТ-СЕТЬ
Можно ли создать на выше указанном роутере VPN туннель типа сеть - сеть минуя интернет?
P/S/ Очень жду ВАШЕЙ помощи....
P/S/2 Можно конечно поставить комп с двумя сетевухами и стелать сетевой мост, но возможно есть решение с использованием роутера ???
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 20:01
Не понял ни рисунок, ни объяснения...
Какой шлюз 192.168.0.1? Где он? На схеме его не видно...
Почему ихображено два DSL-модема? И почему адрес "внешнего" модема принадлежит "внутренней" интрасети?
Линии на рисунке - это что? Кабели Ethernet? Куда (в какие конкретно разъемы оборудования) что подключено?
И какой VPN, если по рисунку у вас единая физическая сеть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 20:20
Имеющимися средствами вы задачу не решите. Вам надо маршрутизатор как минимум с двумя интерфейсами. Ставьте комп, либо DFL-210 (или DFL-800). Есть еще пара подобных вариантов: DES-3828 или как-либо другой маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 21:29
Сорри, торопился, вместо 192.168.0.1 следует читать 192.168.0.254.
Во вторых IP-шник "внешнего" модема зашит провайдером и подключается к Мультисервисной сети города, в третих, на самом деле физически сеть в организации одна, а вод настройки на компьютерах разные, у когото 192.... у когото 172.... Поскольку на "внешнем" ADSL модеме всего один разьем RJ-45 то после него был воткнут роутер 192.168.0.254 (который видимо используется как свич)
Спасибо YuriAM за совет, предложу начальству приобрести роутер с двумя интерфейсами, если нет тогда воткну вторую сетевуху и сделаю мост.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 17:50
Не, ну в принципе все решаемо.
Во-первых, вам не нужен DSL-2540U, включите все в свич.
Во-вторых, проверьте "модем провайдера" (что за модель?). Впрочем, практически на всех модемах-роутерах сейчас есть возможность назначить на LAN второй адрес. Вот это и сделайте, назначив второй адрес из подсети 192.168.0.0/24. И все - этот адрес будет шлюзом для выходя в инет из подсети А.
Если же вы желаете еще иметь соединения между компами А и Б, то на компьютерах подсети А не меняйте адрес на 172..., а добавляйте этот адрес вторым на сетевой интерфейс. И тогда пока никаких роутеров не понадобится...
cron
