Текущее время: Ср авг 19, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: DIR-300, WiFi и доступ
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 17:43
Роутер DIR-300 Версия программного обеспечения : 1.05 , Fri 05 Dec 2008
LAN:
IP-адрес : 192.168.0.1
Маска подсети : 255.255.255.0
DHCP-сервер : Включено
Беспроводный доступ 802.11g:
SSID : ST
Канал : 6
Шифрование : 128 бит
Аутентификация : Открытая
WEP-ключ по умолчанию :WEP-ключ 1
Wi-Fi Protected Setup (WCN 2.0 для Windows Vista) - выключен
Beacon interval: 100
RTS Threshold : 2346
Фрагментация : 2346
Интервал DTIM : 1
Тип преамбулы : длинная
Режим CTS : Auto
SPI - выключен
RTSP - выключен
Активные сесии
IP-адрес Сессии TCP Сессии UDP
192.168.10.27 0 1
192.168.0.100 4 0
192.168.0.102 2 0
192.168.0.101 3 0
Все клиентские машины подключены ч/з WiFi с шифрованием (см. выше)
Интернет работает без проблем.
Однако *ПРОБЛЕМА* - Друг-друга клиентские машины не видят вообще (не пингуют, ресурсы друг друга не видят)
С Маршрутизватора их не пингую, но они видят маршрутизатор без проблем.
На всех машинах XP SP3, фаирволы отключены.
Не подскажите, какие могут возможности исправления.
Сразу скажу, предвещая многие ответы: при подключения по LAN-у все работает без проблем, и ping, и общие ресурсы, так что дело врятли в клиентских машинах.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300, WiFi и доступ
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 18:27
И все равно отвечу, что проблема в настройках на клиентских машинах.
По LAN-у они видятся, потому что эти настройки применены на машинах на интерфейс LAN. Теперь эти же настройки надо применить на беспроводной интерфейс на каждой машине.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 17:13
Фильтрация по маку нигде не включена? В Вашей конфигурации wifi интерфейс отличается от lan интерфейса только маком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
