Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:24
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:01
Есть необходимость подключить офис к двум провайдерам сразу, чтобы одного из них использовать в качестве резервного. Покупать роутер с двумя WAN-портами не хотим ибо а) дорого, б) уже есть роутер DIR-300.
В связи с этим есть мысль организовать все следующим образом. Купить DI-804HV (выбор обусловен еще кое-какими причинами), подключить к нему в WAN-порт основного провайдера, а в один из LAN подключить LAN порт DIR-300. На DI-804HV отключаем DHCP сервер и оставляем его только на DIR-300. В WAN-порт DIR-300, подключаем запасного провайдера и настраиваем роутинг так, чтобы маршрут по умолчанию был через DI-804HV, а через резервного провайдера был с большей метрикой.
Как думаете, получится?
Собственно вопрос в настройке роутинга на DIR-300. На линксисе под DD-WRT маршрутам метрики устанавливались. А вот на DIR-300 я не уверен, что это возможно. Плюс я не уверен, что если через маршрут с меньшей метрикой доступа в инет не будет, то автоматически будет использоваться маршрут с большей метрикой (хотя вроде это так).
Последний раз редактировалось Graphite Вт мар 24, 2009 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:53
Получится.
Сколько пользователей в офисе, кстати?
Однако, я бы все равно советовал взять DFL-210. Этот случай как раз его профиль.
DFL-210 все же не так дорог. Зато масса преимуществ, которые и можно было бы вам описать, если бы вы все не решили заранее. 8)
Последний раз редактировалось YuriAM Вт мар 24, 2009 16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:00
Размер сети такой, что там и DIR-300+DI-804HV многовато будет 8)
А DFL-200 все же раза в 2-3 дороже стоит. DI-804HV это адекватное решение для своего сегмента, DFL-200 - для сетей покрупнее. Если бы финансово я был неограничен, то конечно же выбор пал бы на какой-нибудь промышленный роутер за 2-3кило$. Но увы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:05
Если уж офис обзавелся резервным каналом, то "разориться" на 8 т.р. тоже, наверное, сможет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:46
Резервный канал нужен для того, чтобы один-единственный сервер доступ к инету не терял никогда, т.к. на нем важная финансовая инфа, которую часто синхронизируют. А резервный канал - подключение без абонплаты, с оплатой по траффику, так что денег нет 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:05
А кто вам мешает поднять "сторонний" DHCP, умеющий раздавать не один адрес шлюза?
Или на всех компах - сценарий подключения к сети (или прописать руками) с дополнительным шлюзом?
Пусть основной роутер - 192.168.1.1, запасной - 192.168.1.254. Дать на компах команды:
netsh interface ip add address name="Подключение по локальной сети" gateway=192.168.1.1 gwmetric=0 (или сколько надо)
netsh interface ip add address name="Подключение по локальной сети" gateway=192.168.1.254 gwmetric=0 (или больше первого)
не так уж и сложно...
Не успел прочитать предыдущий пост - все еще проще - настройте просто этот второй шлюз на сервере, и только.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:39
Прописывать на всех компах не есть хорошо. Лучше всего сделать это с помощью роутера, но вообще конечно можно и на сервере поднять DHCP и раздавать два шлюза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
