Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:50
 Заголовок сообщения: Настройки DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 17:00
Расклад такой. В наличии десктоп, ноутбук и роутер DIR-100. Провайдер - Инфолайн. Сетевое подключение, то есть не через ADSL. Необходимо построить домашнюю сеть. Никогда ранее этим не занимался, поэтому прошу совета, как все сделать с нуля. По возможности прошу избегать чрезмерно сложных технических отступлений. Буду благодарен за пошаговую инструкцию
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 17:10
Да, вот еще какая странная проблема. При подключении к Интернету напрямую, через сетевую карту на десктопе никаких проблем не возникает, но при попытке настроить роутер при помощи прилагаемой в комплекте программы, он отказывается это делать, выдавая ошибку 312 - не найден адаптер для подключения к сети.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 18:47
Про программу настройки забудьте, настраивайте вручную.
Кабель от Инфолайна втыкаете в гнездо WAN, одно из гнезд 1-4 соединяете с сетевой картой компьютера.
На компьютере через панель управления залезаете в свойства протокола TCP/IP и там ставите - получить IP-адрес и алреса DNS от сервера.
Запускаете Интернет эксплорер (Оперу, Файерфокс) и в адресной строке пишете 192.168.0.1
На вопрос о логине-пароле отвечаете: логин admin , пароль пустой.
Идете в настройку интернет-соединения, там выбираете pppoe и вписываете в соответствующие поля ваши логин и пароль у Инфолайна. Еще можно указать connect-on-demand.
Вот и все вкратце.
Все остальные компьютеры подключаете к гнездам 1-4, на них тоже ставите получение IP и DNS от сервера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 19:28
Спасибо за ответ.
Если бы все было так просто. Проблема, как видно, осложняется самим Инфолайном. Дело в том, что они протокол TCP/IP для подключения к их сети не используют. Если оставить соответствующующую галку во вкладке, то появляется сообщение "Подключение ограниченно или отсутствует". Галка у них ставится только в разделе Планировщик пакетов QoS. Получается парадокс. Если не включать протоколы TCP/IP, то роутер невозможно подключить к компьютеру, если же их включить, то зайти в настройки роутера через IE удается, прописать там все, что вы говорили тоже, но интернета как не было так и нет. В разделе STATUS написано disconected
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 20:38
Вот такую ошибку выдает при попытке протестировать оборудование и сеть при помощи стандартной программы, которая прилагается к роутеру. Это при условии, что в СВОЙСТВАХ подключения по локальной сети снять галку с раздела ПРОТОКОЛЫ TCP/IP
Информация об ошибке
Ошибка 312: Не найден адаптер для подключения к проводной сети
Версия программы установки: 4.5.7302.0
Модель: D-Link DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:34
Скажите а у меня в настройках нет настроек по WAN Это после последней прошивки или что это?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 00:01
Greeg писал(а):
Спасибо за ответ.
С Инфолайном - никаких проблем и осложнений у меня никогда не было. Работал с ним с тремя роутерами (два Длинка и один 3Ком) и все было именно так, как описал: PPPoE, логин-пароль, connect-on-demand - и вот он интернет.
А Вы часом не рашен-калабашен PPPoE ставите? Если да - то поставьте обычный: Инфолайн двойного доступа пока не дает, насколько знаю. И имя сервиса не вводите - от этого может быть худо.
Вот документик от фирмы на эту тему, правда, для старых моделей роутеров, но и в новых идея та же: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_47.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 00:03
У DIR-ов то, что раньше называлось WAN, теперь называется Internet Setup.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 13:55
Пробовал и Рашен и не Рашен PPPoE - результат то же самый. Такое впечатление, что не видит вообще сети Инфолайновой. В настройках десктопа галки стоят TCP/IP определять автоматически, но ничего не определяется. Грешить на Инфолайн вроде нет причин, при прямом подключении их кабеля к сетевой, интернет летает без проблем
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 16:45
Странно все это. Лично работал (и работаю) через Инфолайн - все в порядке. Стоял DI-604, 3com 3CRWER200, DIR-320. (Честно говоря, с последним был ряд проблем, но в LANе, и в WiFi, подключение к провайдеру он держал без вопросов.)
Попробуйте перепрошиться на более свежую прошивку. Только прошивку надо брать именно для роутера, а не для свитча и не для трипл-плей. На сайте три варианта, имейте в виду.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 16:57
Все оказалось до смешного просто. Пошел и поменял роутер там, где купил, на новый. Все заработало с полпинка. Видимо, был просто бракованный.
теперь прошу совета по настройке домашней сети. То есть, требуется подключить ноутбук. Что и где нужно прописывать для доступа в интернет и обмена по сети. Можно ли с этим роутером, например, играть по сети?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:10
Ну, я исходил из того, что аппарат исправный :) А Инфолайн - провайдер без выкрутасов, обычно все работает без больших проблем.
Cоединяем сетевым кабелем одно из гнезд 1-4 и ноутбук, в настройках сетевой карты на ноуте пишем получение IP и DNS от сервера, как и на компе - и все.
Можно. Для этого надо на том компьютере, на котором хотите играть, дать явный IP, а не от сервера. Например, так:
IP 192.168.0.10
Маска 255.255.255.0
Шлюз и DNS 192.168.0.1
И после этого сделать в настройках роутера проброс портов, которые использует игрушка, на адрес 192.168.0.10
Вариант - использовать статический DHCP на роутере, т.е. заставить его выдавать компьютеру с определенным MAC-адресом всегда один и тот же IP, и пробросить порты на этот IP. В этом случае на компьютере нужно оставить получение адреса и DNS от сервера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:30
Спасибо.
А как определить порты, которые игра использует? Как определить MAC-адрес?
Как я понял, на десктопе изменений никаких производить не надо, нужно лишь пробросить порты на роутере, а ноут опять же в режиме автоматического определения портов?
А нужно ли в принципе менять IP-адрес самого роутера?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:21
В документации по игре. Наверняка есть что-то по использованию ее в сети.
Выдайте из командной строки команду route print - она сообщает MAC-адреса интерфейсов.
Если будете играть на десктопе - то нужно, чтобы он имел фиксированный IP в вашей домашней сети. (Надо это для того, чтобы именно на этот IP пробрасывать порты.) Для этого либо прописать его явно на компьютере, либо задействовать статический DHCP на роутере. Во втором случае на компьютере действительно менять ничего не надо.
IP в смысле? Да, если на нем не предполагается играть.
А зачем? 192.168.0.1 - адрес для домашнего шлюза не хуже других возможных.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:31
Простите за необразованность, но как и где именно надо прописать IP на десктопе?
