Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:44
 Заголовок сообщения: DIR-330 and PPPoE (1.21)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:07
Купил DIR-655. Настроил под своего провайдера "Новгород Дейтаком" по протоколу PPPoE все работало отлично, и по Russian PPPoE тоже работало.
После того, как я обнаружел что на нем нет IPSec и PPTP клиента, поверх PPPoE, купили DIR-330!
На нем была прошивка H\W ver. A1 F\W ver. 1.10.
Настроил интернет, все работало, но только по Russian PPPoE.
После настройки VPN канала возникли проблемы, то ли ошибки какие, то ли не так что-то делал, но не долго думая я решил просто перепрошить маршрутизатор до версии 1.21B03 И началось....
Интернет не работал ни на каких протоколах, ни просто PPPoE ни Russian PPPoE. Перепрошивал на старые прошивки которые есть на фтп у вас это 1.20. Юзал DIR330_FirmwareUpgrade_100B08. ничего не помогает! он делает ту же 1.20 прошивку.
Сбрасывал по 100 раз заводские настройки и настраивал в ручную.
Попробовал подключить обратно DIR-655 там все работает, напрямую кабель в компьютер - работает.
а в DIR-330 не работает!
Что делать?
В логах какой-то бред пишет, не могу понять даже причину почему не подключается:
TTP [/cgi/ssi/public.js] allowed.
Jan 1 00:12:30 System Activity HTTP SSL_accept success
Jan 1 00:12:30 System Activity HTTP [/cgi/ssi/wlan_masthead.gif] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 1 00:12:30 System Activity HTTP [/cgi/ssi/wlan_masthead.gif] allowed.
Jan 1 00:12:30 System Activity HTTP [/cgi/ssi/wlan_masthead.gif] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 1 00:12:30 System Activity HTTP [/cgi/ssi/short_modnum.gif] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 1 00:12:30 System Activity HTTP [/cgi/ssi/short_modnum.gif] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 1 00:12:30 System Activity HTTP [/cgi/ssi/wireless_bottom.gif] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 1 00:12:30 System Activity HTTP [/cgi/ssi/wireless_bottom.gif] allowed.
Jan 1 00:12:30 System Activity HTTP [/cgi/ssi/wireless_bottom.gif] need allowed? from function [check_access_perm]
Что можно еще сделать?
и где достать заводскую прошивку 1.10 ??
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:25
В москву звонить не пришлось :)
случайно нашел сайтик http://www.dlink.com/products/support.asp?pid=564&sec=0
где есть старая прошивка, 1.10
прошил, так же на PPPoE не работает, а на Russian PPPoE интернет заработал!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:24
Будет очень здорово, если разберетесь с этой проблемой.
и в следующей новой прошивке все исправиться. а то сижу на старой 1.10 и те таги которые исправляет прошивка 1.21 все еще со мной )
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:39
Мой провайдер использует pppoe - соединение. При покупке pppoe-соединение работало нормально и устойчиво на версии fw 1.10 . Однако были проблемы с маршрутизацией внутри сети (компьютеры не видели друг друга). Я решил перепрошить до более новых версий - 1.12, 1.20, 1.21.
Однако ни в одной из них pppoe-соединение с провайдером не устанавливается!
Настройки пробовал в точности такие же, как и в версии 1.1. Пробовал отключать wiFi, сбрасывать к заводским и заново вводить только настройки pppoe-соединения, в строке Service Name ставил и убирал название сервиса (кто-то на форуме рекомендовал оставлять эту строку пустой если не требует провайдер), перепрошивать заново и т.п.
Результат один - в прошивке 1.1 rus pppoe с провайдером устанавливается отлично, а в 1.12, 1.20, 1.21 - не устанавливается. Просто pppoe - то же самое.
По этой причине сижу в версии 1.1 и все исправления в новых прошивках мне не доступны!
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:43
прошу разобраться с проблемой rus pppoe в DIR-330 как можно скорее, поскольку это критическая проблема, не позволяющая обновлять fw!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:01
Есть возможность предоставить сниф?
 Заголовок сообщения: предоставления снифа работы dir-330
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 15:49
К сожалению, в домашних условиях с этим проблема, поскольку нужно дополнительное оборудование. Его нет.
Что можно предпринять в этих условиях?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:46
Можете узнать какой у провайдера PPPoE сервер?
 Заголовок сообщения: pppoe-соединение в DIR-330
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:19
rp-pppoe. Это пакет утилит для передачи информации по протоколу PPPoE для Unix-подобных операционных систем.
В состав пакета входят как клиент, так и сервер.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:26
Может быть, удастся попросить админов провайдера с помощью скрипта pppoe-sniff сделать для меня сниф.
pppoe — демон PPPoE соединения. После инициализации создаёт PPP интерфейс pppN (где N это номер). Дальнейшая работа происходит через этот интерфейс.
* pppoe-server
* pppoe-status — скрипт, который показывает текущий статус соединения.
* pppoe-relay — ретранслятор пакетов pppoe, позволяет устанавливать соединение между хостами, находящимися в разных сегментах ethernet, подключенным к интерфесам маршрутизатора, но котором он выполняется
* pppoe-setup — скрипт настраивающий в интерактивном режиме свойства pppoe соединения.
* pppoe-sniff
* pppoe-start — скрипт инициализирующий соединение.
* pppoe-connect
* pppoe-stop — скрипт обрывающий соединение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
