Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 07:31
На прошивке dir100_v202_en_b09.bin маршрутизатор стал самостоятельно перегружаться при работе под нагрузкой. На предыдущей версии dir100_v201_en_b09.bin такого замечено не было.
Что изменилось в этой новой прошивки по сравнению со старой, что начало такое происходить.
После прошивки были сброшены предыдущие настройки и прописано все заново.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 09:32
Такая же ситуация. Хотя прошивка dir100_v202_en_b09.bin и имеет значительное исправления, стабильной ее никак не назовешь - под нагрузкой роутер часто перезагружается.
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 15:19
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b10.bin Попробуйте эту прошивку. Если ситуция повториться опишите подробно, при какой нагрузки появляется проблема, при каком типе подключения, и.т.д
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 15:30
Та же проблема, но она у меня была и на старой версии прошивки, щас залью эту 10-тую и гляну.
У меня само устройство не перегружается оно просо дисконектится от интернета пр попытке открываь какието сайты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 15:41
Напишите как нагружаете, у себя протестирую.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 17:06
Сейчас залью эту прошивку и попробую.
А нагружается количеством сессий. При этом работает FTP, DC++, torrent.
На предыдущей прошивке вел себя стабильно, даже при такой нагрузке, а тут смотрю часто стала сетевая показывать, что подключена. И в логах системы:
1. Система обнаружила, что сетевой адаптер \DEVICE\TCPIP_{7CF1DA47-2AED-485B-97F7-BF99BA691A82} был подключен к сети, и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер.
и
2. Компьютеру не удалось обновить адрес, полученный от DHCP-cервера, для сетевого адаптера с сетевым адресом 001A4D47B229. Произошла следующая ошибка:
Операция была отменена пользователем. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-cервера.
хотя вторая ошибка была и раньше, только непонятно почему она вообще появляется.
Еще проблема новых прошивок в том, что когда в логах нажимаешь CLEAR, то вылезает ошибка постоянно setting is not changed!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 20:02
Мне прошивка не помогла, что прикажите делать ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:44
Не знаю как у кого, у меня прошивка dir100_v202_en_b10.bin гораздо стабильнее 09.
Подключение Russia PPTP(Dual Access).
По поводу загрузки сказать трудно: ВПН 256 Кб/с. Два DC клиента до 4,26 МБ/с. Т.к. при прямом подключении скорость DC до 9 МБ/с, то наверное нагрузка на WAN по локальным ресурсам максимальная.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:47
Подтверждаю, роутер перегрузился самостоятельно на прошивке dir100_v202_en_b10.bin.
Причем на dir100_v201_en_b09.bin такого небыло и при большей нагрузке. Не перегружался при 100 и больше TCP , и еще большем количестве UDP соединений.
А тут, на те, перегрузился. Только на новых прошивках, старые от этого избавлены.
Работало под нагрузкой DC++, качали со скоростью мегабайт в секунду.
Еще информация, раньше при таком развитии событий я просто не мог на него зайти, сейчас могу, но он перегружается.
Произведу откат на dir100_v201_en_b09.bin для проверки, о результатах сообщу.
Откат произведен, тестирую.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:07
Вернулся на версию 201b9 были перезагрузки (почему раньше небыло не понимаю, хотя я не делал полный сброс).
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:20
За почти сутки эксплуатации dir100_v202_en_b10.bin ни одной перезагрузки или отключения сети не было. Особых ошибок в прошивке так же не заметил. Делал два сброса - перед прошивкой и после с настройкой с нуля.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:27
Ладно, сегодня тоже перезагрузок на этой старой небыло.
Но есть проблемы которых нет на старой, это в логах нормально работает очистка лога, в новой с этим проблема. Про это писал ранее.
Но в новой нет проблема со временем в логах.
Вернулся на dir100_v202_en_b10.bin
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:42
Да, действительно - если для очистки лога нажать Clear выскакивает страница setting is not changed!, но если нажать Refresh оказывается что лог очистился.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 14:08
Еще на этой прошивке 202b10 появилась проблема, рвет VPN соединение.
[PPP] Got Secondary DNS address 87.224.213.1
[PPP] Got Primary DNS address 87.224.197.1
[PPP] Got local IP 94.31.198.121
[PPP] Got gateway IP 172.30.0.1
[PPP] ipcp up
[PPP] start lcp stage
[PPTP] pptp start up
[PPTP] pptp close
[PPP] ipcp down
Не всегда но при наличии нагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 18:34
[PPP] ipcp up
[PPTP] pptp close
[PPP] ipcp down
p2p используете? Примерно при какой нагрузке это происходит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
