Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:38
 Заголовок сообщения: дайте скрин Russian PPtP для DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:27
я так понял должно быть два IP адреса ? где их увидеть можно? ктонибудь покажите как это выглядит, я включаю рашин пптп, у меня только интернетовский ип показывает, а внутренний нигде не могу посмотреть...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:29
у всех так, разве что в логах посмотреть можно
ну или выключить автоподключение РРТР, посмотреть выданный адрес и потом уже нажать на кнопку "коннект"
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 00:52
а можно кусок лога?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:38
в самом начале лога после перезагрузки
[INFO] Mon Mar 16 21:02:14 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Mar 16 21:02:14 2009 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Mon Mar 16 21:02:14 2009 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 192.168.7.115
[INFO] Mon Mar 16 21:02:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.192.7.58:137 to 10.192.7.63:137
[INFO] Mon Mar 16 21:02:13 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Mar 16 21:02:13 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.7.115:23009 to 10.255.0.17:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Mon Mar 16 21:02:13 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.255.0.17:1723 to 192.168.2.173:23009 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Mar 16 21:02:12 2009 Bringing up WAN using RUSSIA PPTP
[INFO] Mon Mar 16 21:02:12 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Mon Mar 16 21:02:12 2009 LAN interface is up
[INFO] Mon Mar 16 21:02:12 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Mon Mar 16 21:02:12 2009 Device initialized
[WARN] Mon Mar 16 21:02:12 2009 gw_wireless_schedule init
[INFO] Mon Mar 16 21:02:12 2009 Wireless Link is up
[INFO] Mon Mar 16 21:02:11 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Thu Jan 01 02:00:00 1970 Loaded configuration from non-volatile memory
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:00
Спасибо, а как мне маршруты прописать? DIR-615
для начала узнать бы шлюз
вот лог
INFO] Thu Mar 19 18:53:32 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Thu Mar 19 18:53:27 2009 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Thu Mar 19 18:53:27 2009 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.1.55.224
[INFO] Thu Mar 19 18:53:25 2009 Bringing up WAN using RUSSIA PPTP
[INFO] Thu Mar 19 18:53:25 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Thu Mar 19 18:53:25 2009 LAN interface is up
[INFO] Thu Mar 19 18:53:25 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Thu Mar 19 18:53:24 2009 Device initialized
[WARN] Thu Mar 19 18:53:24 2009 gw_wireless_schedule init
[INFO] Thu Mar 19 18:53:24 2009 Wireless Link is up
[INFO] Thu Mar 19 18:53:23 2009 Unlock AP setup
[INFO] Thu Mar 19 18:53:23 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Thu Jan 01 10:00:00 1970 Loaded configuration from non-volatile memory
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 14:49
маршруты только у провайдера можно узнать, да и вообще нужно ли это?
вот у моего провайдера маршруты выдаются сервером DHCP и ничего прописывать не надо
а шлюз - включить в режим Dynamic IP и все посмотреть, или выключить автоподключение - как я писал раньше
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 15:02
ну вообще то, данные девайсы не умеют автоматически получать маршруты по DHCP,по этому в любом случае надо прописывать в ручную! Для "Корбины" таблица маршрутов выложена на сайте,для других не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 15:29
странно, как тогда мой девайс уже полгода получает? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:44
Вообще то DIR-320/615/628/655/855 получают маршруты по DHCP по 121 опции. Так же в будущем маршруты по DHCP будет получать DIR-300
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
