Текущее время: Чт окт 29, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: Dir-300 и "чужой" VPN
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 21:39
Я правильно понимаю, что для раздачи впн надо настраивать pptp. Это я так понимаю, если и основнвя сеть и впн от одного провайдера?! Но возможно ли как-нибудь настроить раздачу впн от легового провайдера, не того, который предоставляет основной доступ. А то сейчас получается геморой у меня. Роутер раздаёт на комп и ноут только основной интернет ( в моём случае только томский) А "внешний" подключаю по впн, причём одновременно на двух машинах невозможно к одному впн подключиться. Приходится пока его передавать через прокси.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 07:44
возможно стоит разрулить маршруты?
есть же списки томских сетей...если впн поднялся на маршрутизаторе(хз возможен ли интересующий тебя случай) - то надо прописать томские маршруты...убить старый дефолтовый роут и прописать новый через впн - так работает во всех ОС. ЗЫ в д-линке дир-300 стоит линукс и там даже есть iproute2.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:58
Вопрос ещё в том, как поднять это соединение. Ведь роутер поддерживает одно только. Правильно?! А впн ставится только поверх другого и соответственно понятия не имею как сделать по умолчанию соединение впн от левой конторы. Есть подозрение, что такое вообще невозможно. Списки то сетей есть, маршрутизацию прописать проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 19:50
У роутера только один входной интерфейс. Если хотите подцепить второй - нужен второй роутер, который можно воткнуть в первый, отключив DHCP и прописав адрес из первой внутренней сети. Естественно придется перенастраивать клиентскую машинку на второй роутер вручную (адрес шлюза и DNS сервера).
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 01:29
to Iwanko
Судя по вопросу, Вам необходимо настроить на DIR300 Russia PPTP (dual access)/
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 07:15
DIR не умеет VPN over VPN, ваша задача решабельна, но для этого нужен второй DIR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
