Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:25
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 22:53
Между двумя DFL-210 2 канала.Доступ из одной сети в другую осуществляется по одному каналу.Второй от невозможности использования считается резервным.Есть большое желание распределить нагрузку по каналам.Если на одном из маршрутов прописать доступ не во всю удаленную сеть а только к одному компьютеру то судя по логам в "Connections" пакеты пытаются идти именно по этому маршруту, но на второй дфлке отбрасываются правилом "Default_Access_Rule". Подскажите может есть решение?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:01
Не совсем понмаю что вы хотите. Опишите подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:22
Заработало! Начну с начала,но не много по другому.Есть DFL-210, и два выхода в инет.как сделать так чтобы по обоим каналам можно было выйти в интернет,но только одна группа компов ходила по медленному безлимитному а вторая по нормальному. Создал еще одну таблицу с параметрами "Единственный",и вней забил маршрут в инет по быстрому каналу,также добавил маршрут стандартный LAN LANNET.
Создал группу интерфейсов в которую объеденил оба интерфейса имеющие выход в интернет.Создал правило маршрутизации в котором
Источник:LAN. Сеть: (некая группа привилегированных компов)
Назначение:Интерфейс в котором объеденены оба интерфейса с выходом в инет. Сеть: all-nets. Сервис: http-all.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:42
Используйте для этого PBR http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 00:03
в PBR если я правильно понял отслеживается состояние канала и при пропадании одного переводит на другой,а мне надо одновременную работу обоих каналов,но для одних пользователей один канал а для других другой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:16
Это и делается при помощи PBR,
Логика этого примерно такая будет:
1.У вас в таблице маршрутизации у интерфейса wan1 метрика меньше чем на wan2, при этом вы мониторите wan1
2.В альтернативной таблице маршрутизации наоборот у wan2 метрика меньше чем у wan1 и мониторите wan2.
Затем правилом PBR заворачиваете честь пользователей из lan в альтернативную таблицу маршрутизации.
Работать это будет примерно так:
Пользователи которых вы не завернули при помощи PBR будут ходить через wan1, но как только мониторинг покажет, что wan1 "Упал", то маршрут через wan1 отключиться и весь трафик пойдет через wan2.
Пользователи которых вы завернули при помощи PBR будут ходить через wan2, но как только wan2 "Упадет" , то пользователи пойдут через wan1 который присутствует в альтернативной раблице маршрутизации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
