Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:11
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 17:32
Маршрутизатор D-LINK DIR-100, прошивка 2.02. Сеть Corbina (динамический IP и VPN )
После установки роутера перестала отправляться почта с почтового клиента (в частности The Bat) . Пробовали менять MTU - не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 21:27
Вам нужно разобраться с Port Forwarding.
Конкретно для отправки почты: если просто по SMTP - это порт 25 (там есть заготовка), если по SMTP SSL - порт 465.
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 22:17
Port Forwarding тут не причем. Какая версия прошивки на роутере? До какого значение mtu уменьшали?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:59
MTU ставил 1400 потом 1300 , 1200 , 1100, 1000 и даже 576(кто то посоветовал поставить) .
Версия прошивки 2.02 (dir100_v202_en_b10.bin) после перепрошивки - все настройки сбрасывал.
Звонил в тех службу провайдера - посоветовали прописать маршруты для роутинга - тоже всё безрезультатно!
Сейчас попробовал отправлять Outlukom (настройки всё тоже , что и в Тhe Bat) . . . . . . всё отправляется!
А The Bat ни в какую - только получает. В чём же причина?
P.S. При подключении напрямую (без роутера) The Bat - работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 16:29
Короче перепробовал всё!!! Ничего не помогло!!!!
Поставил более новую версию The Bat . . . . . . .
- проблема изчезла!!!!! :-)))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
