Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:05
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 15:26
Добрый день! У меня возникла проблема, просьба помочь , в чем может быть причина этого.
Есть несколько компьютеров, соединенных в локальную сеть. Обычное малое предприятие. на компах установлено ПО ВИН ХР Про СП2, офис 2003, 1С 8.0. В сети также есть файл-сервер с ПО ВИН 2003 сервер, поднят Сиквел, также установлен клиент-серверный вариант Симантека Антивируса. Для выхода в Инет используется маршрутизатор DI-804HV. Сетевой протокол TCP/IP с жестко прописанными IP-адресами на каждом компе (DHCP на маршрутизаторе не поднят), в одной подсети с адресом роутера, с прописанными ДНС-серверами провайдера.
Был в офисе установлен новый компьютер (скажем Комп А), установлена Винда СП2 , все необходимое ПО. Комп А видит сеть - все компы, сервер, пингует их, все ресурсы, все работает, но ... интернета на компе нет. Роутер он не видит, пинг на роутер не проходит. IP компа А -192.168.1.199, роутера 192.168.1.254, остальные компы 190-198 ,маска 255.255.255.0 Переставлял винды, менял сетевуху, сетевые кабели - ничего не помогает. На это же место стаится другой комп - Инет работает. Брайнмайер отключен. Исключений ИП-адресов в роутере нет. Вчера перепрошил роутер прошивкой от сентября 2008 года - ничего не изменилось.
Не понимаю,в чем дело, где копать-то ????
Спасибо заранее за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 17:12
IP адресса тоже разные пробовали? Пингуется ли у вас роутер? Настроены ли фильры по mac?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 18:04
Да,естественно (забыл написать) - тупо прописывал работающий Айпишник другого компа на этом Компе А, а на работающем прописывал этот 199 - то же самое. Не от Айпишника зависит. Фильтров на роутере по мак-адресам сетевух нет никаких, я проверю конечно еще раз, но скорее всего нет их.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 09:23
Неужели больше нет мнений о причинах отсутствия ответа от роутера на пинг с ПК у технических спецов?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:17
route print с проблемного компа можно увидеть?
а также - настроено ли правильно (если установлено) ПО, которое может блокировать работу с сетью? (nod32(особо краденый), всякие касперски инет секурити/нортон интернет секурити, встроенный в чипсет брандмауэр...... )
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:22
Роут принт будет, а насчет установленных антивирей - ничего кроме клиента Симантека там не устанавливалось. так,а вот насчет чипсетовского брандмаера...надо посмотреть, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:09
к сожалению, картинку не смог вставить, посылаю как есть в тексте :
список интерфейсов
0х10003...00 21 91 21 7f e7........via rhine iii fast ethernet adapter
0х10004...00 0а 48 1с 8с 92........via rhine iii fast ethernet adapter
активные маршруты:
сетевой адрес___маска сети___адрес шлюза__интерфейс____метрика
0.0.0.0__________0.0.0.0______192.168.1.254___192.168.1.199____20
127.0.0.0________255.0.0.0____127.0.0.1_______127.0.0.1_________1
192.168.0.0____255.255.255.0__192.168.0.9_____192.168.1.199____20
192.168.0.9___255.255.255.255_127.0.0.1_______127.0.0.1________20
192.168.0.255_255.255.255.255_192.168.0.9_____192.168.1.199____20
192.168.1.0_____255.255.255.0_192.168.1.199___192.168.1.199____20
192.168.1.199_255.255.255.255_127.0.0.1_______127.0.0.1________20
192.168.1.255_255.255.255.255_192.168.1.199___192.168.1.199____20
224.0.0.0________240.0.0.0____192.168.1.199___192.168.1.199____20
255.255.255.255_255.255.255.255_192.168.1.199_192.168.1.199______1
255.255.255.255_255.255.255.255_ 192.168.1.199________10004_____1
основной шлюз 192.168.1.254
постоянные маршруты отсутствуют
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 16:09
сегодня взял роут принт с подключенного к Инету компа и сравнил с предыдущим - нет последней строчки.....
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:08
Крендель писал(а):
активные маршруты:
Гм. Криминала в таблице не вижу, ничто не мешает пакетам "для мира" отправляться на 192.168.1.254.
Итого я на Вашем месте таки покопал бы в направлении симантека. Ну а раз 192.168.1.254 именно с этого компа не пингуется - ещё раз проверить фильтры на роутере тоже не помешает.
Других идей нет. Мистика какая-то....
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:20
а попробуйте в другой порт свича подоткнуть 100% рабочий кабель, у меня была похожая проблема, пинг шел компы видел, а заходить на них не хотел, и в нет тоже не ломились. Поменял на новый свич и все полетело
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 16:58
Уважаемые, я тут обнаружил одну закономерность , которая может дать толчок к решению. Сам пока не могу связать эти две вещи, но тем не менее...Итак.
Устанавливаю тупо на компе ОС WIN XP Pro с разметкой и форматированием, устанавливаю все ПО, какое надо , но без антивиря, все настройки по умолчанию, убираю только брандмауер - сетка есть, на роутер пинга нет. Так уже с двумя компами, такая ситуация. Есть комп покупной с предустановленными Виндами ( какими вот точно не могу сказать, наверно тоже Про)- там сразу все увидело. Все настройки смотрел, сравнивал - ну не нашел различий. Видно у меня руки кривые когда устанавливаю винды.
И еще небольшой вопросик про роут принт = последняя строчка с 10004 - это нормально???
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 17:04
Да и еще хитрость - с роутера пинг также не идет на эти компы, на которых он не виден. Где то он теряется. Если он физически соединен ,то пинговаться то должен с роутера !!! То есть, получается, либо свитч, либо кабели, надо их по отдельности все проверить .Свитч я сбрасывал ,кабели тоже уже не один раз менял. Надо наверно тупо роутер с компом напрямую соединить кабелем и пингануть с роутера
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 17:52
подключите компьютер напрямю к роутеру запустите на компьютере снифер и пропингуйте роутер, если результата не будет, то пропингуйте этот компьютер с роутера не отключая снифер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
