Текущее время: Вс ноя 08, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: DL524UP VPN PPTP
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 17:32
Здравствуйте, помогите разобраться, почему не раздается интернет
Имеем:
1: DL524UP, Firmware Version: v1.06
2: Провайдер – СКТВ г. Краснознаменск, подключение VPN PPTP, IP 192.168.1.250, account – sinkevich, Password – 00000
3: log при pptp
Dec 31 16:00:17 PPTP connection established.My IP is 172.16.250.18
Dec 31 16:00:16 PPP LCP Up!
Dec 31 16:00:14 PPTP start to dial-up
Dec 31 16:00:08 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
4: status
LAN
MAC Address 00:17:9A:23:C4:2E
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:17:9A:23:C4:2F
IP Address 172.16.250.18
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 172.16.250.18
DNS 212.45.24.35 0.0.0.0
т.е получается, PPTP поднято, но интернета нет, пингуется все, кроме DNS 212.45.24.35.
при использовании как динамический роутер имеем:
status:
DHCP Server Disabled
IP Address 172.21.235.246
Subnet Mask 255.255.0.0
Default Gateway 172.21.0.1
Помогите пожалуйста разобраться, поход к провайдеру ничего не дал… Привязки к МАС адресам нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 22:28
Абсолютна таже проблема.
Тот же провайдер СКТВ, тот же роутер (скорее всего у вас DI-524UP, потому что аппарата DL-524UP у d-linka нет)
Значит роутер в порядке (проблема в несовместимости прошивки и новых настройках нашего провайдера)
2sinkevich
если найдете решение проблемы сообщите пожалуйста на мыло или в личку
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 14:45
Раньше работал нормально, но после замены оборудования провайдера перестал работать. Общался с провайдером, говорит, что у них все нормально, что это проблемы D-Linka, т.к при прямом подключении все работает!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:13
А как часто представители D-Link отвечают на вопросы?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:20
Не очень часто.
Протокол шифрования у провайдера какой? Если с шифрованием всего трафика - то работать не будет (и в описании на коробочку этого протокола нет) - на форуме обсуждалось.
ЗЫ: полное шифрование применяется редко, так как сильно нагружает оборудование, видимо Ваш провайдер еще этого не понял.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:59
Нет, шифрования нет!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 17:14
Повторяю вопрос, какой протокол у провайдера? (тут телепатов нет)
Для того чтобы это узнать, нужно спросить у провайдера. Или как вариант, если локальный комп подключается посмотреть у себя. MS Chap v2? с чем?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 21:19
протокол MS-CHAP v2
если в подключении-свойства-безопасность выбрать Дополнительные (выборочные параметры) снять галочку напротив MS-CHAP v2 все равно подключается
там же стоит шифрование данных необязательное
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 08:56
Подтверждаю слова m1x
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 18:01
Наверное проще купить другой роутер, чем решить эту проблему :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 22:35
Представители D-LINK подскажите, какой мне роутер использовать???
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 11:03
sinkevich
Адреса в Интернете тоже пингуются?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 20:01
Нет, ни один адресс в интернете не пингуется
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 12:27
С провайдером СКТВ общаться бесполезно
Последний раз редактировалось sinkevich Чт мар 12, 2009 17:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 14:47
Зря вы так..... В соотношении цена качества Длинковским железякам конкурентов мало. Пробовал многое.
Да саппорт не фантан, но какбы там самому разобраться можно. Хуже дело с железом класса повыше. Тут метод научного тыка не всегда подходит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
