Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:33
 Заголовок сообщения: DFL-210 ssh
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 17:37
Добрый день!
Настраиваю ssh через DFL-210. Есть сервис с разрешенными портами 21-22 и правило, разрешающее ssh (NAT, все направления и узлы разрешены). Но на попытки подключиться по ssh к серверу за DFL-210 (внешний IP) putty выдает "Putty fatal error. Network error: Software caused connection abort". Этот же putty без проблем соединяется по ssh с сервером внутри локальной сети. Этот же putty с домашнего компьютера без проблем соединяется с тем же внешним IP.
Другие настроенные правила DFL-210 по портам и протоколам (http,https,smtp,ftp ...) работают нормально. Подскажите, где копать?
Model: DFL-210
Configuration: Version 81
Firmware Version: 2.20.03.08-8260 Sep 26 2008
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 16:20
Ответьте что-нть, товарищи D-Link-еры...
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 18:35
Вы ssh разрешали в System - Remote Management ?
Надо это и больше ничего.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 05:52
У вас именно ssh правило есть или просто на NAT по 22 порту?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:18
Да, SSH в System - Remote Management разрешено. На сам DFL-210 я по SSH захожу.
добавлен сервис TCP/UDP на 21-22 порты и NAT из всех сетей на все сети по этому сервису.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:26
курим бамбук. ждем мнения поддержки. 8)
Пока курим, вопрос: т.е. вы элементарно пытаетесь из LAN заломиться по ssh на некий внеший адрес и не получается?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:11
Да, именно из lan в wan по ssh, по всему видимому.
Вообще странно. Я лично через SCP (FTP over SSH) только что слазил - работает влет. Попробуйте вместо самопального сервиса ("сервис TCP/UDP на 21-22 порты") поюзать стандартный ssh (TCP 22) или просто all-services (у меня - дома - так).
А вообще - для теста попробуйте без DFL. Совсем недавно имел несколько дней разборок - к некоторым серверам не коннектился - прежде чем понял, что на пути по внутренней сети в одном месте затык с роутингом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 07:14
У меня тоже без проблем ходит в аналогичной ситуации.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 22:35
Для начала посмотрителоги, есть что связаное с этим IP? Вы случайно не наложили на этот сервис ALG?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:24
В логах, если стучусь к узлу по 80 порту - все отображается, а если по ssh - пустота, как будто и нет ничего. ALG на ssh никаких нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:42
Поднимите правлио которое разрешает выход по ssh на самый верх и включите логирование этого правила.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:11
уррраааа! зарработала!
пасиба!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
