Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:56
 Заголовок сообщения: dir-300 виснет! Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 23:53
Вообщем такая проблема, виснет при работе в инете. Обновлял прошивку - не помогает, стоит ему поработать от 5 минут до часу в инете, как тут же перестаёт, в статусе подключения пишет что всё отлично, пингуется нормально, лампочки все горят, тоесть всё отлично, но инет не даёт. По компам лазиет отлично. На стороне провайдера тоже всё нормально. Провайдер предоставляет статический ip. Раньше всё было отлично, но вот буквально пару дней назад, начал вот так глючить.. Кстати перезагрузка тоже не помогает. Что мне делать ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:52
Тех. Поддержка, отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:37
Я так понимаю что тех. поддержка тут просто так сидит что ли ? не каких ответов, не каких советов... Мда... Одно разочарование...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:55
почему ж, иногда отвечают... надо просто подождать...
и просто. чтоб знать -"..Кстати перезагрузка тоже не помогает.." а чтоже тогда помогает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:29
Помогает только прошивание. И то на пару часов. Потом пропадает как всегда инет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 00:03
Не совсем понятно что значит ВИСНЕТ ? Если он изнутри пингуется сам - значит не виснет. Коннект с провайдером в каком состоянии в момент зависания? Что в логах в этот момент? Пинги до шлюза , до днс прова с самой точки ? Похожай ситуация была, когда пров использовал несколько днс , причем с локальными и глобальными адресами , а потом внутри у прова еще нагрузка по секторам переходила. И получалось что все пинговалось , а не работало. И пока руками на компе другие днс не забил - не поднялось. А на технарей не пеняй - мало информации дал - что тебе ответить могут, тип соединения с провом еще напиши плиз.
Байкодром Космодур DIR-655,DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 01:39
Сам роутер пингуеться, к прову подключен через статический ip, ДНС всего один. Во время отключения инета, не чего не пингуеться, не днс, не мир. Индикатор инета не мигает, а пульсирует с одинаковым интервалом времени. В логах тоже тишина, не каких ошибок. Купил его я перед новым годом, не каких претензий не было, работал на ура! Тянул 4 компа, всё отлично. Но в один прекрассный момент просто вот так подвис чтоли.. незнаю даже как это назвать. Через роутер могу лазить по другим компам, свободно. Но инет он не даёт. В статусе роутера при подключении витой в WAN порт, пишет что онлайн, но не работает не локальные адреса провайдера не инет. Помогает только заного если прошить, и то через раз. Работает примерно от 5 минут до 3-4 часов. и потом опять перестаёт давать инет. На прямую без роутера, всё работает замечательно, через него же не как не хочет...
Пробовал отключать DHCP, Wi-Fi, ведение логов, тоесть все не жизненоважные функции. Но всё равно не чего не помогает. :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 13:06
Короче ответа не когда не дождусь. Делал всё сам, хотел сначало поставить dd-wrt прошивку, но не получилось, роутер перезагружался сам. Востанавливал опять оф. прошивку dlink'a, щас нормально работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
