Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: one-to-one NAT DIR-100
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 01:59
День добрый.
Есть провайдер.
Дает static ip через l2tp.
Есть небольшая серверная, которая должна быть закрыта еще одним МЭ (с возможностями 1-to-1 NAT и всему, что положено UTM-устройству), но этот МЭ не умеет быть PPTP/L2TP клиентом.
Для подключения к провайдеру был куплен DIR-100 (Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.00(EN) ). Соединение с провайдером установлено и работает на "ура". Теперь осталось пробросить ВСЕ порты на МЭ. Мне это представляется как 1-to-1 NAT. Но DIR-100, судя по всему, это делать не умеет. При это в документации про отключение NATa написана волшебная фраза: Network Address Translation (NAT) can be disabled on the Router. For normal use as a router it is recommended that NAT be left at the default setting, enabled. Some applications might not function well with NAT. Usually this problem can be overcome using port forwarding or DMZ. If NAT is disabled, the Router will only allow a single computer or server to use the Router for Internet access. Without NAT the DIR-100 functions as a simple bridge device.
Как это можно понять и как можно заточить DIR-100 для решения поставленной задачи?
Спасибо.
