Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:04
 Заголовок сообщения: Одновременный VPN и internet
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:21
Доброго времени суток всезнающий АЛЛ
Есть пара фаерволов 210 и 800
на ван портах на данном этапе настроены белые IP все ходят в инет и между этими адресами поднят стандартный IPSec. Вроде бы счастье близко, но есть одна проблемма если тунель поднят через белые ип то трафик считается не как внутренний а как инет трафик и посему достаточно дорого получается.
Провайдером выданны еще пара ИР из сетки 192.168.0.0 если настроить тунель через них то стоимость трафика падает на порядок а то и больше
Подскажите куда рыть. Белые Адреса еще используются для подключения мобильных клиентов так что полностью их убрать нет возможности
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 13:24
Нарисовал картинку с адресами красная линия впн который есть сей час, зеленое то что надо сделать но с сохранением белых адресов так как удаленных клиентов через инет ни кто не отменял
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:15
Серые Адреса выданы как vlan? или просто еще одни адреса на физический wan?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:32
еще одни адреса для каждого маршрутизатора для ван интерфейса.
то есть если я ставлю серые ип на каждый ван то я могу и поднять впн и ходить в инет но не могу подключится мобильным клиентом так как из инета серость не видна
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:02
На сколько я понимаю мне нужно сделать впн тунель между двумя маршрутизаторами основываясь на серых адресах. После сделать паблик (при помощи арп) белых адресов на интерфейсы ван этих маршрутизаторов и потом настроить проброску сервиса ипсек на серые адреса
Так или не так просто у меня все это работает и ни кто не даст тормозить на долго. Очень хочется получить для начала квалифицированный ответ тудали я двигаюсь и не наступлю ли на грабли
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 13:01
Если эти серые сети связаны, вам просто надо прописать на DFL маршруты до серых адресов друг-друга, затем использовать эти адреса для подняятия тоннеля.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:58
Ну спасибо буду ночью пробовать
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 17:59
Вообщем попарил я мозг и ни черта не получилось
Срулил в отпуск пришел, но проблемма осталась
Проблемма вот в чем
Я видимо на столько туп что не могу понять принцип действия SAT и какие правила нужны для того что бы можно было хотя бы пропинговать второй адрес
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:32
Нет. Тут никаких SAT не надо.
У вас оба DFL получают у провайдера белые IP посредством VPN подключения?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 13:55
Нет мне дали на каждый маршрутизатор по 2 статичных ип серый и белый
У меня затык в следующем
КАК ПРИВЕСИТЬ 2 адреса (наружняя маршрутизация работает) на один WAN интерфейс
В циске я делал алиас и прописывал второй ип все
Можно ли сделать такое в длинке
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:01
Нет вы не можете прописать два IP на это устройство.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 14:04
Сергей. Вы хотите сказать что на DFL невозможно повесить на интерфейс дополнительный IP-адрес из новой подсетки?
Если так невозможно, то можно попробовать договориться с провайдером выдать доп адрес через VLAN 802.1q. Так получится доп. независимый интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:58
На DFL можно. я про серию DI/DIR. но тут слечай особый, в обсалютно другой сети, через aliase IPSec не поднять.
Последний раз редактировалось Sergey Vasiliev Вт окт 14, 2008 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 13:44
Ну а для какой тогда цели существует publishing ARP
Вырезка из Гвайда к DFL-800
NetDefendOS supports publishing ARP entries, meaning that you can define IP addresses (and
optionally Ethernet addresses) for an interface. NetDefendOS will then provide ARP replies for
ARP requests related to those IP addresses.
This can serve two purposes:
• To give the impression that an interface in NetDefendOS has more than one IP address.
Насколько я понимаю тут написано что publishing ARP может использоватся для производства впечатления, что у интерфейса в NetDefendOS есть больше чем один IP адрес. Только как заставить это работать я не знаю
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 15:36
Ну так что возможно это сделать или нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
