Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: DI-604 проблема с прошивкой 3.06
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 09:06
После прошивки роутера DI-604 через web-интерфейс с версии 3.05 на версию 3.06 роутер поработал полминуты и повис. После перегруза по питанию и сброса ресетом до заводских настроек возникла проблема - web-интерфейс недоступен. Проходит только ping от клиента до роутера (192.168.0.1 - по умолчанию) и все. Вопрос - это как-то лечится? Может попробовать прошить обратно на 3.05 с помощью ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 02_Eng.zip ? Поможет?
Жду ответа. С уважением. Orlangur.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:36
У меня такая проблема была и с другими прошивками. Потом как-то само вылечивалось. 3.06 вроде пока работает без проблем.
Можно попробовать перешить еще раз ей. Может прошилось криво? Если нет, то я бы сделал откат.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:41
Site Admin
Site Admin
Попробуйте ресет еще раз. Если не поможет - в сервис
 Заголовок сообщения: не надо в сервис!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 15:35
Можно шить самому:
Во первых по telnet'у.
Но проще всего поюзать либо такую утилиту 040318_604_704_707_304b4.EXE
Либо если есть новее то её.
Она не пользует веб интерфейс а шьет напрямую через телнет.
Потом можете снова залить через веб интерфеис новую фирмварю...
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 16:01
Хороший совет, не первый раз вижу:), сделал прошивку, все вроде все работает, горит, но в web интерфейс не попасть, сразу совет-в сервис :), вот так вот, так что не трогайте лучше их, а то в сервис попасть вероятность возрастает моментально.
 Заголовок сообщения: Re: не надо в сервис!
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 08:39
0verride писал(а):
Можно шить самому:
О каком телнете Вы говорите?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 15:23
Мужики, а не подскажите, на версию D, можно загрузить config.bin, (тот что сохраняет все настройки роутера) с версии B?, а то спустя год, умер засранец, чинить не помне, кому продать:D
Купил новый, версию D, вот хочу на него сразу Load настроек сделать:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 15:42
Что же мешает пойти эмпирическим путём и попробовать? В крайнем случае есть Reset.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 15:52
нет
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 12:43
Понял, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
