Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:38
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 01:37
Есть модем настроеный как роутер и постоянно вкл далее уже идет на dl 804 (сеть работает если от модема кабель включен в один из четырех портов комутатора, а через wan потр не работает )
Может чтото я не понимаю, или мне нужно чтобы через 804 запрашивали подключение ????
Или можно всетаки настроить wan порт , иначе както не серьезно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 06:32
Опишите более понятно задачу.
С уважением, Дмитрий Олейников.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 11:21
есть adsl модем с lan портом , модем работает как роутер (тобишь при включение его он сам соединяеться с провайдером , все настройки доступа вбиты в него) далее он соединяется на dl 804 на порт комутатора (при этом теряеться фильтрация) а далее по компам разведен кабель. Как шлюз использую модем , адреса постоянные
Интересует можно не изменяя настройки модема подключить его в wan порт , а не впорт комутатора ????
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 15:21
Да, можно. WAN порт 804-го настраивается в режим static или dynamic, в зависимости от того, как настроен модем. На LAN портах 804-го настраивается сеть, отличная от той, которая на WAN порту.
Но это неправильное решение. Правильное - модем настраивается именно как модем, а функции маршрутизатора выполняет 804-й.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 00:27
вроде пробывал как статический ip ставить на wan порту .
Поподробнее выгледит так сеть , модем имеет адрес 192.168 1.1
804 имеет адрес 192...1.2 компы .....1.3 и ....1.4
как мне при этом нужно настраивать wan порт чтобы просто перетыкнуть модем с комутатора на wan порт ????
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 20:50
Сказано же: сеть, отличная от WAN, а ты что?!
Сделай LAN 192.168.2.*
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 13:16
короче как я понял модему нужно дать адрес допустим 192.168.2.1 и на wan порту типа ....2.2 так чтоли ????
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 20:45
Сделай такие настройки у DI-804:
WAN (между xDSL и DI-804): 192.168.0.*
LAN: 192.168.1.*
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 11:42
спасибки сегодня проврю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
