Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:32
 Заголовок сообщения: DI-604 как победить зависания?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 13:02
Доброго дня. уважаемые. Помогите разобраться с проблемой. Есть небольшой офис, доступ в интернет через ethernet, фиксированный IP. Подключен DI-604, к нему (через 1 LAN выход ) подключен коммутатор и через него 8 компов. У всех компов фиксированные IP, DHCP на роутере отключен, ни каких дополнительных фильтраций или сервисов не используется. Настойки роутера:
Device Information
Firmware Version: V3.05, Tue, Jun 1 2004
LAN
MAC Address 00-0F-3D-1A-E0-09
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address 00-02-A5-BD-72-A1
Connection Static IP
IP Address xxx.xxx.xxx.xxx
Subnet Mask 255.255.255.128
Gateway 213.247.140.1
Domain Name Server 212.5.99.30, 195.128.64.3
Интернет работает, но регулярно падает скорость и роутер зависает, требуется передёргивать питание.
Проблема очень насущна (начальство смотрит косо) как-то надо разобраться (может прошивку поменять).
Если есть решение, помогите, очень прошу !!!!!!!
Вадим.
Про
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 20:03
Исходя из личного опыта могу порекомендовать поставить на чип дополнительный радиатор. Используются четыре DI-604 на три из них установлены дополнительные радиаторы охлождения и все устройства работают круглосуточно ни одни DI-604 с радиатором не зависал. Четвертый DI-604 стоит дома у сотрудника фирмы и...виснет с завидным постоянством :roll: Так что вывод как-то сам напрашивается.
P.S. Учитывая то обстоятельство что DI-604 в среднем стоит 35 увечнозелененьких сложно упрекать фирму производителя в экономии на радиаторе охлождения :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 15:20
А если не секрет от чего лучше взять радиатор?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 15:25
И самое интересное, а куда его ставить, радиатор, раскрывать его?:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
