Текущее время: Вс сен 06, 2026 10:38
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 18:02
сделал DHCP relay (по документации), роутер с релэем шлёт запросы от от клиента а роутер на стороне сервера их дропает. шо не так, вроде всё по написаному...
кто делал, подскажите в каком направлении копать.
спасибо.
из лога:
Rule Default_Access_Rule
Src/DstIP 192.168.0.2 (ip_GRE роутера с DHCP relay)
...............192.168.10.227 (IP DHCP сервера)
Event/Action ruleset_drop_packet
...................drop
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:26
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:01
Приведите настройки и правила полностью.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 20:04
на стороне DHCP сервера:
Objects - Address Book- InterfaceAddresses:
Name  Address  User Auth Groups  Comments
 dmz_ip 172.17.100.254   IPAddress of interface dmz
 dmznet 172.17.100.0/24   The network on interface dmz
 lan_ip 192.168.10.1   IPAddress of interface lan
 lannet 192.168.10.0/24   The network on interface lan
 wan_dns1 0.0.0.0   Primary DNS server for interface wan.
 wan_dns2 0.0.0.0   Secondary DNS server for interface wan.
 wan_gw 172.16.1.1   Default gateway for interface wan.
 wan_ip 172.16.0.1   IPAddress of interface wan
 wannet 172.16.0.0/16   The network on interface wan
Objects - Address Book- remote_set:
 ip_GRE 192.168.0.1
 remote_gw 172.16.1.1
 remote_ip_GRE 192.168.0.2
 remote_net_B 192.168.11.0/24
Rules - IP Rules - lan_to_wan
#  Name  Action  Source interface  Source network  Destination interface  Destination network  Service
1  drop_smb-all  Drop  lan  lannet  wan  all-nets  smb-all
2  allow_ping-outbound  NAT  lan  lannet  wan  all-nets  ping-outbound
3  allow_ftp-passthrough  NAT  lan  lannet  wan  all-nets  ftp-passthrough
4  allow_standard  NAT  lan  lannet  wan  all-nets  all_tcpudp
Rules - IP Rules - GRE
1  To_B  Allow  lan  lannet  GRE_to_B  remote_net_B  all_services
2  From_B  Allow  GRE_to_B  remote_net_B  lan  lannet  all_services
Interfaces - Ethernet
Name  IP address  Network  Default Gateway  Enable DHCP Client  Comments
 dmz  dmz_ip  dmznet   No
 lan  lan_ip  lannet   No                                                   Enable Transparent Mode+
 wan  wan_ip  wannet  wan_gw No                                             Enable Transparent Mode+
Interfaces - GRE
Name  IP address  Network  Remote Endpoint  Comments
 GRE_to_B  ip_GRE  remote_net_B  remote_gw
Use Session Key 1
Additional Encapsulation Checksum +
Routing - Routing Tables - main (read-only)
Type  Interface  Network  Gateway  Local IP address  Metric  Monitor this route  Comments
 Route  wan  all-nets  wan_gw   100 No Default route over interface wan.
 Route  dmz  dmznet     100 No Direct route for network dmznet over interface dmz.
 Route  GRE_to_B  remote_net_B     90 No Direct route for network remote_net_B over interface GRE_to_B.
 Switch Route  wan  wannet     100   Transparent mode enabled for network wannet over interface wan.
 Switch Route  lan  lannet     100   Transparent mode enabled for network lannet over interface lan.
на стороне клиента:
System - DHCP - DHCP Relays
Name  Action  Source interface  Server IP  Comments
 KreaTV Relay  lan  DHCP_server                           Allowed IP offers from server: all_nets
 DHCP_server 192.168.10.227
 lan_ip 192.168.11.1   IPAddress of interface lan
 lannet 192.168.11.0/24   The network on interface lan
 wan_gw 172.16.0.1   Default gateway for interface wan.
 wan_ip 172.16.1.1   IPAddress of interface wan
 ip_GRE 192.168.0.2
 remote_gw 172.16.0.1
 remote_net_A 192.168.10.0/24
1  To_A  Allow  lan  lannet  GRE_to_A  remote_net_A  all_services
2  From_A  Allow  GRE_to_A  remote_net_A  lan  lannet  all_services
3  ping  Allow  any  all-nets  any  all-nets  all_icmp
Interfaces - GRE
 GRE_to_A  ip_GRE  remote_net_A  remote_gw
Use Session Key 1
 Route  GRE_to_A  remote_net_A     90 No Direct route for network remote_net_A over interface GRE_to_A.
когда коиент через DHCP Relay пытается получить адрес, в логах роутера к кот. подключён сервер появляется такое:
Severity Warning
Category/ID RULE
...................6000051
Proto UDP
Src/DstIf GRE_to_B
...................192.168.10.227 (IP DHCP сервера)
Src/DstPort 67
...................67
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:31
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 18:18
У вас будет только один dhcp relay на том устрйостве которое уже будет развать IP. На основном у вас должны быть разрешен доступ к вашему DHCP серверу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 19:12
ну вобщемто всё сделал как в инструкции (стр.131).
relay настроен на роутере в кот. воткнуты DHCP клиенты.
где можно почитать как должен быть настроен роутер со стороны DHCP сервера?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:25
В вашем случае со стороны DHCP сервера на DLF должны быть правила которые разрешают доступ к DHCP серверу и все, relay на удаленном DFL шлют запрос на dhcp сервер уже unicast`ом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
