Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:11
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:52
Model: DFL-800
Firmware Version: 2.05.00 May 16 2006
Настроено несколько vpn-подключений, всё работает.
Но при попытке внести любые изменения в конфигурацию выдает:
You did not reconnect to the unit in time. It has reverted to using the previous configuration.
Attempting to use previous set of configuration data...
Warning W4489/IPSEC in "DFL-800/Interfaces/IPsec/fw-ipsec", property "RemoteEndpoint":
- IPSec tunnel fw-ipsec: LOCAL_IP not specified and multiple local networks configured (using address 192.168.33.144)
Warning W4489/IPSEC in "DFL-800/Interfaces/IPsec/fw-ipsec1", property "RemoteEndpoint":
- IPSec tunnel fw-ipsec1: LOCAL_IP not specified and multiple local networks configured (using address 192.168.33.144)
Warning W4489/IPSEC in "DFL-800/Interfaces/IPsec/fw-ipsec2", property "RemoteEndpoint":
- IPSec tunnel fw-ipsec2: LOCAL_IP not specified and multiple local networks configured (using address 10.6.1.12)
Warning W4489/IPSEC in "DFL-800/Interfaces/IPsec/fw-ipsec3", property "RemoteEndpoint":
- IPSec tunnel fw-ipsec3: LOCAL_IP not specified and multiple local networks configured (using address 192.168.33.144)
Warning W4489/IPSEC in "DFL-800/Interfaces/IPsec/fw-ipsec4", property "RemoteEndpoint":
- IPSec tunnel fw-ipsec4: LOCAL_IP not specified and multiple local networks configured (using address 192.168.33.144)
License file successfully loaded.
... there were 5 more warnings.
Configuration done
Подскажите в чем проблема и как решить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:09
Ну, во-первых, настоятельно рекомендуется поддерживать свежие версии прошивки.
Вам, для сохранения конфигурации, надо будет последовательно ставить 2.11, затем 2.12, затем 2.20.03 (текущую свежую)
примерно в вашу тему ссылка
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=51416&start=6
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:36
хмм, помогло увеличение времени System - Remote Management - Modify advanced settings - Validation Timeout до 60с.
