Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:50
 Заголовок сообщения: DIR-300 несколько достал...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 22:19
Доброе время суток!
Проблема моя такова: есть у меня этот аппарат, прошит версией
1.05 , Fri 05 Dec 2008
(это которая 8с5е), к интернету подключается как DualAccess PPTP со статическим адресом. Проблема здесь скрыта за словом "подключается", т.к. происходит это следующим образом.
1. Включаем роутер. В неиспользуемое время аппаратуру я выключаю.
2. Переходим на страницу ручной настройки интернет-подключения, смотрим на текущий режим подключения (Всегда или По требованию) и меняем его на противоположный.
3. Пользуемся.
Таким образом видно, что роутер-таки несколько достал, т.к. указанную процедуру приходится проделывать КАЖДЫЙ раз после выключения-включения устройства. Без этого ни в локалку, ни в интернет попасть невозможно, хотя, что интересно, сам роутер прекрасно локальные ресурсы пингует. И после этой процедуры к работе роутера претензий нет, всё летает, при неактивности отключается, потом подключается и т.д.
Проблема номер 2 обнаружилась при борьбе с номером один, и выражается в том, что в системном журнале НИЧЕГО не пишется! Вот мой журнал (в настройках включено всё)
Jan 1 00:18:14    VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:18:14    VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:18:14    VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:18:14    VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:18:14    MAC filter disabled.
Jan 1 00:18:14    DMZ disabled.
Jan 1 00:18:14    Domain blocking disabled.
Jan 1 00:18:14    URL blocking disabled.
***************    System started.
Это не журнал, это фикция.
Появилась эта (1-я) проблема не сразу, а как-то постепенно :) точно не могу сказать, но кажется мне, что на 1.04 такого не было, там было другое.. На текущую бету (91ка) прошивался - то же самое, хотя, откровенно говоря, на заводские настройки тогда не сбрасывался... Откатился потом назад, сбросился, но не помогло. Так и живём :(
Ждём решения вместе с женой и с надеждой.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 несколько достал...
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:24
Перепрошивай в бету (91ка) и сбрасывай в заводские настройки(если хочешь чтобы она работала).
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 14:26
я конечно попробую...
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 20:47
Проверил и я журнал. Он почему то все пишет датой 1 января (не знаю какого года). Сбросил его только что а он вписал туда
Jan 1 21:53:16 Log message was cleared.
Прошивка 1.05 бета от начала декабря.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 22:27
Попробовал.. нифига... симптомы ровно те же.
Кстати, для восстановления работы кроме того способа, о котором я говорил в начале, можно ещё поменять MTU, я так понимаю, нужно хоть как-то передёрнуть настройки интернета, тогда всё работает.
Это потому, что батарейки у него внутри нету, и при включении у него всегда 1 января 2000 года.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 23:10
мало того, ещё и бага прошивки - ну что стоит распознать состояние - Power On или Reset и при перезагрузке не сбрасывать таймер?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 23:30
Ставите галку на Enable NTP server: и указываете ntp1.dlink.com
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 09:57
Так и делаю. Вопрос только в том, зачем вообще делать все эти настройки даты-времени-часового пояса и т.д., если они не сохраняются толком? Ну да ладно...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 21:00
Ура, господа! Я вижу свет в конце тоннеля! :)
Прошился последней бетой (dir300_v1.05_92dh.bin) и имею положительный результат! Пациент сам ходит! :)
Однако (без этого никак) роутер сам ходит в инет только при режиме подключения Всегда, если стоит По требованию - подключается только если из админки нажать Подключить, иначе даже не пытается. Нехорошо, хоть и не смертельно. В остальном пока претензий нет, всё, что мне нужно, работает. Ключевое слово - пока ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:12
Продолжаю.
Очень ему не нравится, когда в строке Адрес ВПН сервера при настройке русского ППТП указывается человеческое имя сервера вместо IP адреса, не зря он в мастере настройки его вообще не принимает. Не хотел он подключаться, пока не поменял на 10.3.3.х. Может и в старой прошивке надо было так указать и он бы работал?..
И ещё, русификацию так и не попробовал поставить. т.к. боюсь увидеть там ту же очепятку, кочующую из версии в версию. Скажите, исправили Системынй журнал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:03
так и осталось :lol:
